 Betreff des Beitrags: z1000a2 tiefer legen - wie am besten?
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 08:57
tach auch,
da meine frau ja ein ausgesprochener sitzriese ist :lol: ,und wir doch mal zusammen ausfahren wollen,möchte ich die Z tiefer legen.
ich habe schon eine abgepolsterte sitzbank,aber das reicht noch nicht.
kann ich die gabelholme zumindest soweit nach oben schieben,daß sie bis an den lenker reichen?
und zusätzlich würde ich gerne hinten kürzere federbeine anbauen...mir wurde mal gesagt,die von der 650er wären dafür ideal...
...a) stimmt das
...b) hat jemand vielleicht welche rumliegen,die er/sie nicht mehr braucht
...c) hat das vielleicht üble auswirkungen auf das fahrverhalten?
...oder d) hat jemand eine bessere idee?
danke und grüße,
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: z1000a2 tiefer legen - wie am besten?
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 09:11
Hi Olaf.
**** ihre Z.:
Vorne sind Z 650 Standrohre verbaut...die sind kürzer.
..."NIx mit Gabelholme bis an den Lenker durch die Gabelbrücke schieben.."
Hinten sind Hagon Stossdämpfer verbaut.
Insgesamt ist die Z so um die 4 cm tiefer gelegt.
Alles mit Tüv.......dies sollte auch nicht vergessen werden.
Fahrwerk ist nicht schlechter geworden.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 09:37
bei meiner Suspuki GSX 1200 habe ich das Problem
für meine Frau ( 163 cm) so gelöst.
Federbeine auf geringste Vorspannung und die Gabel
ca. 1,5 cm durchgeschoben. Dann härtere Federn
(Wirth) in die Gabel.
Passt.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 10:41
**** hat geschrieben:
Das sind sogar 5 cm !!!
:lol: Unsereins kämpft da um jeden Zentimeter....
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 10:55
Hi Olaf,
zu Punkt "b" kannst Du Dich melden :winken01:
P.S Schon ausgeschlafen..... :mrgreen: ;)
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 11:12
Die gleiche Kur werde ich der Mk2 zukommen lassen die ich für mein Mädel baue.Hab schon alles da liegen.Allerdings hab ich bei den Stoßdämpfern auf Konis der 650er zurückgegriffen.Und in der Gabel sind Wirth Federn verbaut.Falls das nicht reicht hab ich noch ne Exzenterschwinge da liegen mit der nochmal 2 cm drin sind.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 11:14
Hi Olaf
Die Federbeine der 650ér sind 33,5 cm miss doch mal nach bei deinen.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 11:29
Meine Hagon`s haben 31 cm
LG ****
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 11:47
mensch...das sind ja schon ne menge neuigkeiten und möglichkeiten!!dank euch schon mal!!!wird sich meine frau freuen!! :D
aber warum "NIX mit gabelholme durch die gabelbrücke bis zum lenker stecken..."?
und haben die gabelholme der 650er die gleiche aufnahme für die räder?also einfach nur die holme austauschen?cool...!! :idee04:
hi emmeran!
natürlich kein stück ausgeschlafen!!0600h klingelt der wecker...mein sohn zur schule bringen...hatte am 15. seinen ersten schultag!!hier ists gerade sehr spannend!!der kleene freut sich riesig!!meldemich mal wegen punkt b)!!
vielen dank jetzt schon mal dafür!!
ihr seid knorke :daumen02: :daumen02: :daumen02: !!!
grüße und danke an alle,
olaf.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 12:13
olaf jäckel hat geschrieben:
Du brauchst nur den oberen Teil tauschen, unten bleibts. Die Standrohre für die 650èr sind kürzer.
LG ****
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 15:44
okay...das würde heißen,daß ich dann zusätzlich 2 standrohre (unten) von der z1000 brauche,und 2 tauchrohre der 650er...
...weil...ich möchte ja auch noch ab und zu mit der 1000er fahren...brauche also die,die ich jetzt drauf habe....was kost mich denn der spaß,so ich all diese teile überhaupt bekomme? :idee04:
klingt nach ner größeren sache....das könnte dann doch evtl. günstiger sein plateau-schuhe aus den 70ern zu besorgen...die sind doch bestimmt eh bald retro-in!! :warten05:
muß ich nur noch bei dem schalthebel was umschweißen lassen....aber ein zusätzlicher schalthebel ist günstiger,als 2 gabelholme...hihihi :warten05:
danke und bis die tage!!
olaf.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 16:39
Hi Olaf,
die Tauchrohre sind die unteren Teile, die Standrohre sind die in der Gabelbrücke.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 17:05
hi holger,
danke für den hinweis...ick gloobe ick hab det anders gelernt....kann mich aber auch sehr gut täuschen,danke!!heute kann man wohl beides zu beidem sagen,hat man mir gesagt...egal... :lol07:
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 20:41
olaf.
Hy Olaf
ich habe auch zu kurze Beine (Erdnuckel), und habe mir extra die hohen daytona Lady Stiefel geholt. Die geben auch noch mal ca. 3 cm und wenn man/frau dann auch noch erhöhte Einlagen darein packt, kann man noch mehr Höhe bekommen. Entweder man geht dann zu einem Schuhmacher,der einem das anpasst, oder nimmt etwas dickeren, zugeschnittenen Teppichboden, um eine gewisse "Größe" oder "Länge" zu erreichen. Ist evtl. ne kostengünstige Variante......weiß ja nicht, wie viel deiner Frau an cm braucht.... :warten05:
Gr. Iris
http://www.m-j-s-motorbox.de/phpBB2/vie ... 753a0dc0eb
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 21:25
hab meiner frau ihre 6 cm tiefer gelegt
mußte aber den Hauptständer abbauen da der sonst streift
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
BeitragVerfasst: 17.09.2009, 21:53
Hi Pfirsich.
Also noch 16 Zoll Räder einbauen....
Da sieht man,dass du ein "LTD-Freak" bist.... :winken01:
Hu hu....Pfirsich.
Biste schon weiter mit meinen beiden Sätzen Lenkerschalter für Z 1 von 73.
