 Betreff des Beitrags: anzugdrehmoment der bremsscheibenschrauben?
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 07:25
tach auch,
habe ja zum wuchten die eine bremsscheibe meiner z900a4 lösen müssen,und finde in keinem meiner bücher die anzugsdrehmomente der 4 schrauben mit denen sie am rad befestigt wird... :idee04: glaube,daß "nach schnauze" nich so angebracht ist... :warten05:
dank vorab,und bis die tage!!
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: anzugdrehmoment der bremsscheibenschrauben?
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 08:48
Hey, wozu hat Gisi denn sein Z-Doc1 geschrieben?
34-46 Nm
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 09:12
Die Bremsscheiben Schrauben...(sechs Stück) der Z1 haben ein Feingewinde von M8 x 1.
Diese werden laut Buch mit 18 bis.22 Nm angezogen.
Die Bremsscheiben Schrauben..(4 Stück pro Scheibe) der z.B. Z 900 A4 (oder Z 1000 A) haben ein Feingewinde von M 10 x 1,25.Diese werden mit 26 bis 35 Nm angezogen.
Alle Schrauben werden mit Schraubensicherung ..mittelfest...eingeschraubt.
BeitragVerfasst: 09.09.2009, 11:04
schon mal vielen dank....stimmt...auf gisis buch bin ich noch garnicht gekommen....steht wirklich mit 34-46 nm drin...zumindest bei der benennung der schrauben....bei der feingewinde-liste steht achim sein wert...ist noch so neu und liegt noch nicht in der werkstatt....ich nehm mal den kleineren wert...und wenn dann irgendwann irgendwelche geräusche auftreten,kann ich mir dann vorstellen,wo sie herkommen...hihihi :warten05: :lol: ;)
danke euch!!
olaf.
