Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:28
 Betreff des Beitrags: Fahrwerk etwas höher legen ! Z1000J mit u.a. Zephyr Schwinge
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 11:00
Hallo Zettis,
ich möchte mein Bike doch etwas vom erdboden anheben.
Zunächst dachte ich an die Achse meiner Schwinge (Zephyr). Da würde ich diese nach unten drehen, um so ein paar cm höher zu kommen.
Nun liegt ja bekanntlichermaßen das Problem darin, dass dann die Kette an der Schwinge schleifen könnte (je nach Last und Straßenbelag).
Zur Zeit fahre ich vorne 17 Zähne ! (530er Kette) !
Fährt von euch einer 18 oder 19 Zähne mit einer 530er Kette ? Wo am günstigsten beziehen ?
Das 17er Kettenritzel ist ja von einem anderen Kawa-Typen ;-) ! Und nicht für viel Geld bei K&J gekauft !
Muss selbstverständlich gekröpft sein !
-180er Hinterreifen-
Gabel ist OK, die 89er der GSX-R 1100 (lang).
Jedoch in etwas schärferen Kurven setze ich mit dem Bugspoiler ab und an mal auf ! :engel02:
Schlagt mir mal was vor ?!
Gruß Danny
 Betreff des Beitrags: Re: Fahrwerk etwas höher legen ! Z1000J mit u.a. Zephyr Schwinge
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 16:02
Sorry, 17 Zöller drin !!!! :aerger03:
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 17:24
Bei der Zephyr war das Schleifen der Kette an der Schwinge nie das Problem bei umgedrehten Exzentern, sondern der Bremssattel, bzw. dessen Bremsleitungshohlschraube, die dann mit der Schwinge kollidierte (wenn ich das noch richtig von meiner 750er in Erinnerung habe).
Ich weiß nicht, ob Du hinten auch die Zephyr-Bremsanlage verbaut hast. Falls ja, dann liegt dort der Hund begraben.
Mag sein, daß bei Dir auch die Kette schleift, wenn Deine Schwinge aufgrund längerer Federbeine von Haus aus etwas steiler steht als bei der Zephyr.
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 17:30
Ich hab noch ein gebrauchtes, aber gutes 19 Zähne Offsetritzel (14mm) von meiner UT, daß ich für 20 Euro + 5 Euro für den Versand abgeben würde.... :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 01.09.2009, 19:03
ich behaupte mal:
Heckhöherlegung wird dir nicht viel bringen, die paar cm machen am Spoiler höchstens noch ein paar mm aus.
Die ganze Mühle kommt tiefer-da 17"- d.h.:Halterung des Spoiler`s ändern :lol05:
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 08:20
@Micha: bitte reservieren bis heute abend, aj ?!
@heizer & Dr.M:
ich habe hinten den GSX-R Bremssattel drin, dürfte kein Problem sein.
Als ich den Exzenter vor langer Zeit mal gedreht hatte, fiel mir auf, dass die Kette am Gummi leicht schlief.
Und je nach Unebenheiten der Fahrbahn umso kräftig !
Allgemein finde ich meine Mopete doch schon tief. Bugspoiler habe ich bereist etwas höher verlegt und mit dem umgedrehten Excenter würde ich gerne noch wenigstens ein paar Millimeter rausholen ;-)!
Deshalb u.a. auch die Frage, ob ich es mit einem 19 Zähne Ritzel von Micha wegbekommen könnte (mit dem "Schleifen") ?!
Muß ich da dann mind. 1 Glied mehr in der Kette haben ?!
:idee04:
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 08:28
dannydevil hat geschrieben:
:idee04:
..oder den Excenter ein klein wenig nach vorne drehen... ;)
Denn durch die Bauart der Kette kannst du immer nur zwei Glieder entfernen oder dazu machen...
Ist reserviert!! :daumen02:
Ich hatte damals von 17 auf 19 Zähne gewechselt und somit deutlich weniger Schwingenschleifschutzkontakt.. :winken01:
BeitragVerfasst: 02.09.2009, 08:29
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
