 Betreff des Beitrags: Re: Gabel "Flattert" was kann dass sein!
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 20:16
Hat die Bremsscheibe eine Unwucht
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 20:51
Und hast du dein Rad mal wuchten lassen.
Musst mal ein Anfang machen. sonst nützen dir die Tipps nichts. Und wir stochern im Trüben.
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 21:19
Defektes Radlagfwer, defektes Lenkkopflager.vrerschlissene (verbogene Holme) usw. falsches Ökl bzw. falsche Ölmenge in den Holmen. Halt alles was am Ras hängt.
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 21:36
sind deine Räder am Ende?
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 21:58
Z1_Z1 hat geschrieben:
.....aber sowas von..... :lol07:
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 22:03
Reiner meint sicher ob die Reifen verschlissen sind.
Da Jens aber vor kurzem erst neue Reifen aufziehen lassen hat u. keine Ausgleichsgewichte zu sehen sind, liegt doch die Vermutung nahe das sie abgefallen sind.
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 22:28
genau das meinte ich ob die Reifen am ende sind
BeitragVerfasst: 16.08.2009, 22:32
kann mich nicht mal einer langsam abholen u. ne kleine runde mit mir drehen, sonnst drehe ich noch am Rad jetzt geht es in die 6te woche auf dem Sofa!!!!!!!
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 07:15
lass beim wuchten mal auf einen höhenschlag testen !!
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 08:38
Oder auch: wenn das Flattern gleich nach dem neuen Reifensatz aufgetreten ist: vielleicht hast nun andere Reifen drauf, die nicht passen könnten - oder eben fehlende Ausgleichsgewichte.
Ich nehme auch nicht an, du hast irgendwas zusätzliches an deinem Bike angebaut 8)
Gruss Bernd
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 10:46
Neuer Reifen :idee04:
vielleicht ist der gegen die Laufrichtung montiert?
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 12:04
wenn ich Dich richtig verstanden habe, lief Dein Moped vor dem
Reifenwechsel einwandfrei und jetzt nicht mehr.
Also liegt es doch nahe, dass der Fehler im Bereich Reifen zu suchen ist.
Merkwürdig ist, dass kein Wuchtgewicht mehr auf der Felge ist.
Ich würde auswuchten lassen, dabei auch einen Höhenschlag mal messen
lassen, prüfen ob die Laufrichtung der Reifen stimmt und dann müsste
das Problem eigentlich gelöst sein.
BeitragVerfasst: 17.08.2009, 15:05
Ich hatte auch mal eine flatterige Gabel.
Gott was habe ich nicht alles ausprobiert bis ich die Gabel gewechselt habe, danach war schluss.
Dann habe ich die alte Gabel total zerlegt und siehe da auf der linken Seite waren unten von der Feder ca. 3 cm abgebrochen.
