Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:27
 Betreff des Beitrags: Benötige HILFE - Kupplungszylinder
BeitragVerfasst: 30.06.2009, 21:27
habe meine Zephyr 750 auf eine hydraulische Kupplung umgebaut. Hydraulische Betätigung ist von einer ZZR1200, hab ich gebraucht bei ebay geschossen.
Alles fertig angeschlossen und will die Anlage entlüften, nix geht, kann pumpen soviel ich will, es kommt keine Flüssigkeit aus dem Hauptzylinder raus. Also hab ich Manschette, Feder und Kolben ausgebaut und alle Teile mit Bremsenreiniger und Bremsflüssigkeit gereinigt und mit gefilterter Druckluft durchgeblasen. Nun meine Frage.
Im Hauptzylinder, da wo die Hydraulikflüssigkeit reinkommt sind 2 Bohrungen vorhanden. Durch die größere kann ich problemlos durchblasen, durch die andere, viel kleinere Bohrung nicht... Ist die verstopft oder muss das so??
Wäre dankbar für schnelle Hilfe...
Manche Menschen haben einen Gesichtskreis mit dem Radius Null, den nennen sie dann Ihren standpunkt...
 Betreff des Beitrags: Re: Benötige HILFE - Kupplungszylinder
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 06:24
Moin V_B!
Das mit der nicht durchblasbaren Bohrung hat schon seine Richtigkeit. Du baust damit Druck im System auf. Könntest Du da bei eingesetztem Kolben einfach durchpusten, wären die Dichtungen hin und Du hättest keinen Druck in der Leitung. Vermutlich ist/war alles o.k. Die Kupplungsleitung ist sehr lang und gerade beim Neubefüllen ist Geduld angesagt. Das kann in Abhängigkeit von der Pumpengröße schon mal eine nervige Angelegenheit werden. Nur Geduld, das wird schon!
LG, der Gis
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 07:48
habe doch die Leitungen nochmal weggebaut und direkt Flüssigkeit eingefüllt, dann habe ich gepumpt, und es kam nichts raus und ist auch nicht weniger geworden, also dort wo die Leitung angeschlossen wird am Zylinder
Kolben und Feder sind jetzt schon ausgebaut und kann trotz allem noch nicht durchblasen..
da ist auch irgendwie so eine gelbliche Kruste aussenrum, die hab ich erst mal mit Bremsenreiniger ausgespült, dann habe ich mit einer LED_Leuchte mal durchgeleuchtet und konnte im Inneren des Zylinders ganz leicht Licht durchschimmer sehen. Also gehe ich davon aus, dass diese Bohrung durchgehend sein sollte. Kann ich die BOhrung nicht mit einer Düsenreibahle aufreiben???
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 08:24
Wenn du dir sicher bist das die Bohrung auf sein muß ,sicher warum nicht ,aber sei dabei forsichtig nicht das du dir da einen Grad reinfeilst dann hält deine Dichtung nicht lange.
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 18:51
Versuche es einmal mit einer Einwegspritze(50ml). Spritze am Nehmerzylinder anschließen, Ventil öffnen und dann Spritze aufziehen. Wenn alles sonst o.k. ist, müßte dann etwas kommen.
Gruss Jochen
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 21:20
Problem geklärt. Einige Kanäle waren einfach verstopft, so ne komische gelb-weißliche Kruste, hab das mit nem Düsenreibahlen Set beseitigt, mit Bremsenreiniger sauber gemacht und mir gefilterter Druckluft durchgeblasen. Dann hat es auch mit dem Entlüften funktioniert,...
danke trotzdem
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 22:51
:daumen02: Super
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
