Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:33
 Betreff des Beitrags: O-Ringe für Bremssattelbolzen Z1(A)
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 20:04
Hat jemand von euch einen Tipp wo man bezahlbare O-Ringe für die Bremssattelbolzen bekommt.?? :idee05:
Diese müssen natürlich nicht original Kawasaki sein.
Ich habe vor Jahren schon für die originalen Kawasaki O-Ringe 7 Euronen pro Stück bezahlt. :shock: :shock: bei 8 Stück waren es 56 Euronen..... :shock: :evil: :lol07: :aerger02:
Bin ja gespannt ob jemand von euch eine gute Quelle hat, Danke !!
 Betreff des Beitrags: Re: O-Ringe für Bremssattelbolzen Z1(A)
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 20:43
Es handelt sich zwar um O-Ringe....aber die sind nicht richtig rund (im Querschnitt gesehen)...sondern flach und eckig.
Ich habe aus einem Louise-O-Ring-Set ( ca 10,-Euro) die kleinen Ringe genommen,auf eine Schraube aufgezogen und an einer Standbohrmaschine aus dem runden Profil ein "flaches...eckiges" geschliffen.
Einfach eine feine Schlüsselfeile sachte an den O-Ring drücken und die Rundung flach schleifen.
Die O-Ringe pssen dann prima durch das Loch (Bohrung) vom Z1 Bremssattel.
Schau die das untere Bild an....Emmeran.
Drauf klicken..dann wird es groß... :lol07:
Hoffe das es dir hilft
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 20:45
**** hat geschrieben:
P.S.: War mal wieder falsch eingeloggt... :devil:
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 20:59
Hi Emmeran,
die O-Ringe gibt's auch bei Andre (Z-Fev..). (Bezahlbar)
Pass aber beim Motieren gut auf, die schert man leicht ab. Habe selbst schon welche kaputtmontiert. Am Besten gut einfetten (CU-Paste) und mit einer Drehbewegung rein mit der Schraube.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 21:02
Achim,
klasse Tipp :applaus01: :applaus01: :daumen02: :daumen02: :winken01:
Beim auseinanderbauen hat es mir drei Stück zerissen.
Da die Bohrungen des linken Bremssattelhalters ausgeschlagen sind und sich deshalb der Bremssattel verkanten und ich deswegen keinen vernünftigen Bremsdruck mehr bekommen muß ich den Halter neu ausbuchsen.....was für langer Satz.. :mrgreen: :oops: :)
Beim zusammenbau sollen natürlich wieder die Ringe drauf.
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 21:04
Roland,
auf der anderen linken Seite ist mir das bei der renovierung auch passiert, deshalb sind links je Bolzen einer weniger drauf. :oops: :oops: :warten05: :warten05: :warten05:
BeitragVerfasst: 27.06.2009, 21:24
@ Emmeran
mail mir Deine Adresse,dann schicke ich Dir 8 Ringe zu.
Sind aus dem Zubehör,funktionieren aber einwandfrei.
BeitragVerfasst: 28.06.2009, 05:56
@ no name
hast PN :applaus01: :applaus01: :daumen02: :daumen02: :mrgreen:
