 Betreff des Beitrags: Radeinstellung prüfen
BeitragVerfasst: 29.04.2009, 07:57
ich möchte gerne prüfen, ob mein Hinterrad genau ausgerichtet ist. Jetzt gibt es da diese Markierungen, aber irgendwie sind die nicht sehr leserlich usw... Im WHB steht was von "..kann auch mit einem Bindfaden geprüft werden..". Klingt gut und auch genauer, wie geht man jedoch genau vor?
Wird da einfach nur der Abstand auf beiden Seiten verglichen oder gibt es da einen geometrischen Trick?
Zusatzfrage, die ich mir schon immer gestellt habe: Wenn ich den Kettendurchhang bestimme, messe ich dann Unterkante Kette bis Unterkante Kette oder Unterkante - Oberkante? macht ja doch bei den Größenordnungen einen großen Unterschied aus
Danke!
Franz
Zuletzt geändert von bonzinib60 am 30.04.2009, 10:11, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Radeinstellung prüfen
BeitragVerfasst: 29.04.2009, 08:12
also um zu sprüfen ob das rad gerade läuft kannste mit nem faden von mitte der radachse bis zur schwingenlagerachse messen,
das machst du auf beiden seiten und wenn beide male der faden die gleiche länge hat sitzt das rad gerade.
ich habe mir da mal ne metallstange mit einem festen dorn und einem zum verschieben gebastelt.
bei der kette nehme ich immer unterseite zur unterseite
www.aprilia1000.de
Die aprilia mille Gemeinschaft in Norddeutschland
meine RST meine RSV4
mein Projekt: www.GPz550.de
BeitragVerfasst: 29.04.2009, 20:36
ok, habe soeben meine Kette gespannt -und nebenbei das Bike ein Bisschen runtergesetzt. Jetzt ist mir jedoch aufgefallen, daß von den Markierungen her eine Differenz von einer Einheit (1 Strich) zwischen links und rechts existiert. Mir ist jedoch nicht ganz klar, wie so etwas bei dieser Exzenterkonstruktion überhaupt passieren kann. Wenn ich den Exzenter bewege, bewegt sich natürlich das ganze Ding, und zwar links und rechts genau gleich. Wie kann so eine Differenz entstehen? Wenn ich so etwas regeln möchte muß ich wohl den Splint rausziehen und die Riesenmutter lockern. Aber wie kann ich selbst dann das Ding so bewegen, daß ich die eine ganze Einheit wettmache, ist mir irgendwie nicht ganz klar. Anders gefragt: Ist eine ganze Markierung Unterschied schlimm? Muß ich da was machen? oder kann ich das so lassen?
Franz
