 Betreff des Beitrags: 2.BREMSSCHEIBE Z650B1
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 14:44
ich möchte meine Z650B1 mit einer zweiten Bremsscheibe ausstatten und brauche daher Eure Hilfe.
Welche Scheibe kann ich nehmen?
Welche Teile brauche ich? Einen Splitter habe ich schon.
Auf was muss ich beim Einbau besonders achten? Gibt es irgendwelche Tricks?
Vielen Dank schon mal
Soichiro
 Betreff des Beitrags: Re: 2.BREMSSCHEIBE Z650B1
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 15:02
du brauchst natürlich ne 2 Scheibe für die B1 und 4 Schrauben zum befestigen; keine C die ist kleiner. Dann brauchst du eine andere 3 Teilige Bremsleitung.
Wenn du noch wie ich, den kleinen Bremszylinder hast, wirst du den Hebel (wegen des kleinen Volumens) danach etwas weiter nach hinten ziehen können; was mir aber eigendlich auch lieber ist wie bei dem grossen, denn dann hast du den Druckpunkt da wo man auch mehr Gewalt in den Fingern hat.
Beim AUS und EINBAU des Vorderrades nust du dann immer einen Sattel am Tauchrohr abmachen sonst kommst du mit der Felge/Reifen nicht an den Sätteln vorbei.
Du hast dann wohl ne bessere und gleichmässigere Bremsleistung sonst bleibt alles beim alten.
