 Betreff des Beitrags: Z1000 A1 Bremsen quietschen wie verrückt.
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 14:48
Bitte nicht alle auf einmal auf mich draufhauen,ich habe die Suche schon bemüht.
Letztes Jahr fingen meine vorderen Bremsen (Lucas-Beläge)an zu quietschen.
Gewechselt,da eh an der Verschleissgrenze.Brembo eingebaut,quietscht wie Sau.
Und jetzt kommt das was ich in der Suche gefunden habe.
Ich habe:
Geschmiert (Kupferpaste auf die Rückseite der Beläge).
Gefeilt (Fasen an die Beläge ringsrum)
Gesägt (Kreuzschlitze in die Beläge)
Und ausserdem peinlich genau drauf geachtet,daß alles richtig montiert wurde (Quietschblech etc.,auf Laufrichtung geachtet usw.)
Auch schon von links nach rechts getauscht.
Quietscht weiter.
Bin jetzt entnervt und für neue Ideen offen.
ANDI
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000 A1 Bremsen quietschen wie verrückt.
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 15:11
Schwer zu sagen, wo ran es dann noch liegen kann! hast ja schon alles gemacht, was diese teilweise typische Quietschen beseitig!
Eventuell die Führungen der Beläge mal mit Kupferpaste etwas schmieren?
Zfreak
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 15:43
Laß es quietschen,is doch gut, so springen die Leute von der Straße und du gefährdest keinen :daumen02:
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 16:37
es quietscht wenn du bremst,also brems nicht :mrgreen: :lol05:
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 17:01
Meine Quietschen auch, wenn ich nur leicht anbremse.
Habauch alles versucht -- und aufgegeben.
Ist ne KAWA Queitschtund ist unkaputtbar.
Fahr weiter so
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 17:44
... lass die Scheiben mal minimal abdrehen, oder zumindest vorsichtig anschleifen.
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 20:33
Ne ordentliche z Bremse muß quietschen.
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 20:41
EVERGREEN hat geschrieben:
genau, leicht anschleifen hilft bestimmt. Auch die Bremsscheibe reibt sich nicht nur ab, die Oberfläche wird auch verdichtet.
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 21:03
Helfen gelochte Scheiben?
Und wie siehts da aus mit´m Belagverschleiss aus?
Welche Scheiben von welchem Modell passen?
Bin übrigens froh,dass ich nicht der einzige bin der so´ne Heulboje hat.
ANDI
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 21:47
versuch mal die Scheiben mit Spiritus abwaschen u. dann Scheiben mit Schmirgelpapier tüchtig anrauhen
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 22:03
Andi B. hat geschrieben:
Nö, hatte mit meinen gelochten das gleiche Problem, bis......**** hat sie angerauht......aber ein klitzekleines Quietschen bleibt.....
LG ****
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 22:06
Caro das ist das Gummi bei der Vollbremsung :devil:
BeitragVerfasst: 27.04.2009, 22:14
:lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 02:24
Ich denke Z1R/MKII Scheiben.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 06:05
Hallo Andi,
ich hatte das Problem mit quietschenden Bremsen an meiner Ninja.
Abhilfe gabs durche eine ganz dünne "Papierdichtung" die auf den Lochkreis
zwischen Radnabe und Bremsscheibe montiert wurde. Somit wurden
auftretende Schwingungen entkoppelt. Diese Dichtung gabs für die Ninja beim Kawahändler,
sonderbar war nur, dass so eine Dichtung original nie verbaut war.
Ob´s bei der Z hilft bzw. es so eine Dichtung gibt weiß ich leider nicht, aber ein
Versuch mittels einer selbstgestrickten Papierdichtung wäre es bestimmt wert.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 08:05
A2 Holger hat geschrieben:
Die zum Bleistift?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0326636490
ANDI
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 08:10
Ja sowas, aber die sehen mir etwas zu riefig aus.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 14:03
Stimmt Mick :!:
Und das für Scheiben die erst 9 Jahre alt sind :warten05: :idee04:
Gruß Piet
Manchmal reicht der Millimeter zum Erfolg!
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:35
Ich kann dir nur sagen. Auch gelochte Scheiben quietschen !!! Schmeiß dein Geld also nicht zum Fenster raus.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 17:38
Meine gelochten Eckert-Bremsscheiben quietschen auch. :mrgreen:
