Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:28
 Betreff des Beitrags: Nochmal ne Koni-frage 7610-1343 und 7610P-1343 Special "D"
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 16:58
Ich hab jetzt Koni 7610-1343 und Koni 7610P-1343 Special "D" hier liegen.
Wo liegt der Unterschied bei den beiden Modelltypen?
Welche soll ich bei der Z A4 einbaun?
Besten Gruß Martin
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
 Betreff des Beitrags: Re: Nochmal ne Koni-frage 7610-1343 und 7610P-1343 Special "D"
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 18:08
Soweitich weiß,haben die einen eine schwarze Feder, da kannst dzu nur dieFedervorspannungeinstellen.Die anderen müssten eine chromkappe haben und eine verchromte feder undaußerdemoben unter so einer kleinen Gummikappe ein schwarzes rädchen, so du die zugstufe mit verstellen kannst.
Ist geschmacksache welche du einbaust.
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 18:33
Beide haben Schwarze Federn, bei beiden ist die Zugstufe (oben kleines Rädchen) und Federvorspannung (unten Drehhülse) verstellbar...
Ich hab sie ja vor mir liegen, aber optisch kann ich keinen Unterschied feststellen???
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 19:23
Die Spezial haben normalerweise eine andere (stärkere) Feder. Schau dir mal die Feder an, da müsste in weiß eine Zahl aufgedruckt sein...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 21.04.2009, 20:54
Auf den Special "D" sind nur farbpunkte drauf:blau blau rot
Auf den normalen ist tatsächlich weiß gedruckt: "Koni 204-1"
und wat heißt das nu?
Ich frag da mal bei Ikon nach... :-)
www.ikonshocks.com
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
BeitragVerfasst: 22.04.2009, 10:06
Hier die Antwort von Ikon...:
Es gibt keinen Unterschied bei den Dämpfern, Special D war nur eine Bezeichnung die KONI Deutschland eingeführt hat nachdem sie lebenslange Garantie auf Ihre Produkte gegeben haben um sehen zu können das Diese in D Deutschland verkauft worden waren. Beide passen auf die Z900.
Mit freundlichen Grüßen
David Weuthen
KIMPHI KFZ-TEILE GMBH
Tempelhofer Straße 16
D-52068 Aachen
Tel.: 0049 241 / 18 23 29-6
Fax: 0049 241 / 18 23 29-5
kimphi@ikonshocks.com
http://www.ikonshocks.com
Hallo nochmal,
Beide Federn sind gleich. Die alte Farbcodierung wurde wegen einer größeren Vielfalt durch den Zahlencode ersetzt und noch heute so verwendet. Bei beiden Federn handelt es sich um die 235-18/25/33.
David Weuthen
D-52068 Aachen
so denn dann....
Gruß Lion
Z Stammtisch Köln
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
