Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:14
 Betreff des Beitrags: Nadellager schwinge
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 18:31
Verdammte Axt ich krieg die Nadellager aus meiner GPZ 1100 Schwinge nich raus. Kann mir da jemand weiterhelfen? Hab die Schwinge schon warm gemacht aber die Lager wollen einfach nicht raus :evil:
BeitragVerfasst: 31.05.2005, 18:36
solltest du die Lager nicht mehr benötigen, dann hilft ein passendes Rohr auf das Lager, die Schwinge festspannen und heftig drauf. Mit der Distanzhülse sollte dann auch das Lager auf der anderen Seite rauskommen.
Zum Einbau bin ich die Werkstatt meines Vertrauens gegangen, die haben die neuen Lager für 10€ hydraulisch eingepresst, da wollte ich dann lieber auf Nummer sicher gehen.
Grüsse
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 00:58
Schwinge VORSICHTIG warm machen (Industrie-Heißluftfön, 500C, der aussem Bad reicht nicht :wink: ), dann mit Eisspray KURZ auf das Lager von innen nach außen, dann weiter wie zuvor beschrieben, wenns nicht schon von alleine rausfällt :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 01.06.2005, 12:39
Eine Distanzhülse ist schon mal nich drin. Ich müsste die Lager rausziehen damit ich sie nicht durch die komplette schwinge teiben muss. Werde es heut nochmal mit dem Heißluftföhn versuchen
BeitragVerfasst: 02.06.2005, 09:20
Zu diesem Zweck habe ich mir extra ein paar alte Motorradachsen aufgehoben, mit denem man dann sehr schön die Schwingenlager von der anderen Seite nach Erwärmung derselben "austreiben" kann... :wink:
BeitragVerfasst: 02.06.2005, 11:20
eben, von der ANDEREN Seite nach Prozedur "warm aussen, kalt innen",
vorsichting ringsum klöpfeln, geht noch nicht, nochmal heiss-kalt!
Dorn oder alte Achse oder Rohr was durchpasst sollte vorne
"eben" , womöglich leicht in der Schnittebene abgeschrägt, weisst schon wie, nicht abgerundet sein, damit du wirklich den Aussenring des Lagers treffen kannst, und wegen der eventuell vorhandenen Rundung "vorne" nicht irgendwo draufklöpfelst !
ich schreib immer klöpfeln, weil es mit (oder nach) leichten Schlägen 'rausfallen muss!
"BIG BÄNG" ungezielt irgendwohin macht die Lager sicherlich unbrauchbar!
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 17:12
So, das eine Lager ist jetzt Kaputt, nur noch der Aussenring sitzt bombenfest in der Schwinge, schei....!
Hab wirklich nicht zum ersten mal Lager aus Motorradteilen rausgeholt aber hier bin ich noch am verzweifeln. Ich werd mir jetzt Eisspray besorgen und es nochmal probieren. :evil:
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 21:03
Warum nicht gleich so?!?!?! Kriegste übrigens recht günstig bei Conrad oder in anderen Elektrik / PC-buden, bei Conrad bekommst du auch so kleine Gasbrenner für 2,95, sehen aus wie nen Feuerzeug, abolut hilfreich, weil du die kleine Flamme genau positionieren kannst.
