Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:39
 Betreff des Beitrags: Z1000 Tauchrohre mit Z650 Standrohren verheiraten
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 20:01
Folgende Geschichte:
Die Gabel meiner Z saut UNTEN AN DER ACHSKLEMMUNG ÖL und am Samstag krieg ich vom Roger eine fesche 1000er Gabel, weil der Vorbesitzer meiner Z mit dem Wort Drehmoment offensichtlich nicht allzuviel anfangen konnte und mit den Stehbolzen der Achsklemmung unten die Standrohre komplett zersprengt hat (im Moment hab ich 3 Haarrisse gefunden).
Außerdem hab ich eine 650er Gabel wo die Tauchrohre (also der verchromte Teil) komplett zerschossen ist, aber die Tauchrohre noch gut in Schuss sind.
Da die 1000er Standrohre ja länger sind, meine Frage, kann man das trotzdem kombinieren ?
(Ich muss ohnehin noch schaun, ob die Standrohre nicht verzogen sind, weil die Gabel nach unten um ca. 5-8mm pfeilt, sprich viel zu fest zusammengezogen ist)
Wäre schön, wenn wer eine Antwort wüsste, alternativ würde ich mich in weiterer Folge von beiden Gabeln trennen.
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000 Tauchrohre mit Z650 Standrohren verheiraten
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 21:17
Jo...kannste machen.
Z 650 Standrohre und Gabelfedern (und Gabelöleinfüllmenge von Z 650) kombinieren mit Z 1000 Tauchrohren.
No Problemo.
Ich habe an **** ihrer Z (Z1 Tauchrohre) auch Z 650 B Standrohre verbaut.
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 21:20
Hi, wie achim sagt , geht. Aber du musst dann die Federn der Tauschender nehmen.
Und aufpassen --- es geht nur mit den Tauchrohren der Z 650 B1/2,nicht mit denen der C Modelle, deren Bremsscheiben sind kleiner und daher die Aufnahmen für die Bremssättel tiefer.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 12:23
Andersrum... ich will die laengeren Standrohre von der 1000er in die 650er Tauchrohre kriegen...
Greg
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 18:24
Geht auch, aber sag mal was du für ne Z hast !!! Istwichtig.
BeitragVerfasst: 16.04.2009, 18:44
Ist eine Z1000A2
Grysze
Greg
