Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:25
 Betreff des Beitrags: Frage zu Stoßdämpfern hinten bei einer Z 750 E
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 17:28
Hallo zusammen,
Ich habe mal wieder eine Frage
Wenn ich mich auf mein Motorrad setze federt sie nur minimal ein, ich habe alle Einstellungen ausprobiert keine Veränderung auch wenn ich drauf rum hüpfe sind es nur ein paar mm die sie eintauchen.
Wie stark federn eure Dämpfer ein wenn ihr euch drauf setzt ?
Und sind Koni Stoßdämpfer weicher oder härter als Originale
Ich gehe mal davon aus das die Dämpfer hin sind.
Auf der B236 bei uns in Dortmund sind viele Bodenwellen da hüpft die Maschine bei 130 kmh auch ganz schön hin und her.
vielen Dank
Olli
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Stoßdämpfern hinten bei einer Z 750 E
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 17:32
Hi Olli
Bin gut zuhause angekommen,war ein richtig schöner Tag.
Werde sobald ich zeit habe die Dämpfer nach messen,und sag dir dann bescheid.
Grüß noch mal recht Herzlich.
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 17:44
hi olli ich fahr bei meiner die dämpfer von der zephyr 750 haben die gleiche länge wie die der 5.5er kann leider nicht sagen ob das fahrverhalten sich gebessert hat da meine orginalen voll durch waren die der zephyr lassen sich auf jedenfall gut einstellen und sprechen auch gut an
gruss marc
eat,sleep,z-riding
a biker`s work is never done!
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 18:09
Hi Nobby
Das du gut angekommen bist ist schon mal beruhigend :winken01:
Stimmt, war echt schön sollte man wiederholen :mrgreen:
Marc
Wie weit federn die Dämpfer bei dir ein ? Du hast zwar ein anderes Gewicht wie Ich :devil: aber Interessiert mich trotzdem.
Gruß Olli
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 18:14
Ich wollte noch mal darauf aufmerksam machen das mich Interessiert ob eure Maschine spürbar niedriger wird wenn ihr euch drauf setzt . Bei mir tut sich da nichts auch wenn ich nur 78 Kg wiege müsste die Maschine doch ein Paar cm niedriger werden
oder ???
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 18:20
also meine dämpfer federn schon ein wenn ich mich draufsetze also wenn se das bei meinen 100+x nicht machen würden wären sie kaputt. wie weit genau weiss ich nicht,schau aber mal nach wenn ich an der garage bin
eat,sleep,z-riding
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 18:51
Das sind bestimmt Eisenstangen drin anstatt der Dämpfer. Also ich wiege auch 78KG und das Moped geht ca 2-3cm runter. Übrigens die Federn machen den Abstand, die Dämpfer reagieren bei kurzen Schlägen und Dämpfen sie ab wenn die in Ordnung sind. Ich habe Konis und auf 2. Stufe denn zu hart dann springt sie nur noch. Wobei mit Sitzen hat man kaum nen Unterschied.
Gruß Holgi
Mein Eisenschwein (KZ750E) erhält 2009 ein Bad im ;) Jungbrunnen!
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 21:24
Online
olli120469 hat geschrieben:
oder ???
Also bei mir tut sich da schon so einiges wenn ich mich auf's Mopped setze.
Allerdings weiss ich nicht wie sehr sie bei deinem Gewicht einfedert, als ich 78 kg hatte, war ich noch weit vom Führerschein entfernt. :oops:
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 21:52
Hallo Brüderchen !!!
Ich habe noch welche in der Garage
bringe ich am Sonntag zu deinem ---- 40 ---- Geburtstag mit
gruß Dirk
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 21:53
Nu, ich hab so knapp 10 Kilos mehr, und meine ST federt bein draufsetzen (mit Konis) auch nicht merkbar ein. Und auf der B236 hüpf´ich (in der Regel mit min. 150 :devil: ) wie so´n Pingpongball :warten05: ;) ...
Ich denke die Konis sind einfach straffer als die originalen Dämpfer. Meine 650er hat sich unter mir immer gefühlte 10cm gesenkt :engel02: ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 09.04.2009, 22:07
Sascha das liegt daran weil du so RUND bistBildBild
BeitragVerfasst: 10.04.2009, 07:00
Na das sind doch mal aussagen :applaus01:
Da die 750ér die gleichen Dämpfer wie die 650ér hat sind meine nicht mehr in Ordnung.
Selbst wenn ich meinen Sozius mitnehme geht die ganze Maschine nur ca. zwei cm weiter runter und das bei 150 kg
Ich möchte doch nur mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und das funzt nur wenn ich zu zweit fahre und da Diane ( meine Lebensgefährtin ) bald ihre eigene Maschine fahren darf fehlen mir wieder die zwei cm.
Viele sagen zwei cm ist egal aber ich habe es mal im Stau gemerkt, Stop and Go wenn du da nicht mit beiden Füßen auf der Erde stehst eierst du da rum und kriegst Krämpfe im Ars...
Habt ihr noch irgendwelche Ideen wie ich die Maschine zwei bis drei cm weiter bekomme ?
Sitzbank ist Abbgepolstert die Länge der Dämpfer ist 340mm
Vielen Dank noch mal an allen die mir Helfen
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 10.04.2009, 08:10
Bei meinen Z`S setzen sich die Stoßdmpfer / und Gabeln, wenn ich mich draufsetze. Wieviel kann ich nicht sagen.
Aber auf alle Fälle sind Konis nicht hart. Entweder du hast falsche drin für ne große Maschine und daher zu harter Feder oder sie sind kaputt, was ich nicht glaube. Dann müßte Öl raus sein und sie bocken wie nen Stier.
Marzocchis sind vielhärter.
Gute Stoßdämper federn mit jeder noch so keinen Bodenwelle ein.Ich tippe - du hast falsche Stoßdämpfer oder welche mit ner falschen Feder für dein Mopped.
BeitragVerfasst: 10.04.2009, 08:15
Hallo Gisi
Die 650´er hat doch 330 mm abstand oder ?
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 10.04.2009, 18:40
Sooo.
Nun habe ich andere Dämpfer von meinem Bruder bekommen ( Danke dir noch mal dafür )
Die sind von der 650 ´er und 330 mm lang und Dämpfen sogar 2-3 cm ein wenn ich mich drauf setze :applaus01:
Also sind meine doch im Ar...
Jetzt passt alles und ist ein ganz anderes Fahrgefühl :lol06:
Gruß Olli
Gruß Olaf
