Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:53
 Betreff des Beitrags: Demontage Fussrastenaufnahme Z 1000
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 15:26
Hallo Z-Freunde,
ich wollte heute die letzten Folgen des "Saisonabschlusssturzes" richten und nun habe ich festgestellt, daß die vordere rechte obere Rastenaufnahme (Bolzen) direkt am Gewindeansatz ab ist. Der Führungs- resp. Aufnahmebolzen wird von hinten mit Mutter gesichert, aber wie bekomme ich jetzt die Aufnahme aus dem Rahmen? Ist die nochmals eingeschraubt? Vieleicht könnt Ihr mir da auf die Schnelle helfen.
Vielen Dank und Z-Gruss aus Baden-Baden
(Nato-Hauptquartier)
Dietmar
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
 Betreff des Beitrags: Re: Demontage Fussrastenaufnahme Z 1000
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 16:02
Die Bolzen sind eingeschraubt u. hinten über die Mutter gekondert. Mit sanfter gewalt kannst du sie ausdrehen. Ersatz kannst du dir anfertigen o. beim Freundlichen Z Händler bestellen. :D
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 17:30
in aller regel sitzen die dinger ziemlich stramm drin, du wirst wahrscheinlich ums ausbohren nicht rumkommen, denn ein linksausdreher wird dir im fleisch abbrechen und dann ist essig mit weiterbohren (mit herkömmlichen bohrern).
oder ist nur das gewinde, um die rastenaufnahme mittels hutmutter zu sichern, abgebrochen? dann bekommst du sie auf herkömmlichen weg raus mittels bolzenausdreher (einige nehmen auch ne grooooße zange) :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 17:45
Moin Dietmar,
ich habe mal bei meiner Z1000 A1 nachgeschaut....
der obere Bolzen hat an der Fußrastenaufnahme eine Hutmutter M8,
dann folgt der Bolzen wo die Aufnahme mit dem gummi drübersteckt,
am Rahmen, ist eingeschraubt, M10x1,25(Feingewinde), bei mir ist die nicht gekonntert
Zu deiner Z
wenn der Bolzen noch aus dem Rahmen rausguckt und von hinten gekonntert ist würde ich die kontermutter entfernen und den Bolzen dann mit der berüchtigten "großen" Zange rausdrehen..
Doch vorsichtig, denn es könnte sein das der bolzen noch nie raus war und dementsprechend "angegammelt" ist.
Also Rostlöser und wenn schwergängig, immer wieder kurz rein und wieder raus.. bis der Bolzen draußen ist :idee05:
Viel Erfolg.. :daumen02:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 17:53
Hallo Reiner, hallo Floyd,
danke für die Unterstützung. Ich habe den Rahmen mit dem Heisluftgebläse schön angewärmt und dann gings mit der grossen Rohrzange zügig raus. Ja, ist ein schönes Feingewinde und hat schon lange gesessen. Ist aber gut raus gegangen.
Habe übrigens heute meine Horex im NATO-Hauptquartier mal kurz von einer Hundertschaft bewachen lassen.
z-Grüsse aus dem Nato-Hauptquartier Baden-Baden
Dietmar
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 21:53
Zinamia hat geschrieben:
Es gibt aber auch ganz brauchbare Diebstahlsicherungen als loses Zubehör. :roll:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 21:55
Jow Jörg,
dürfte auch preisgünstiger sein... :idee05:
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 23:08
Diese Stiefel - müssen doch saumäßig unbequem sein!!!
BeitragVerfasst: 03.04.2009, 23:22
Zitat von Floyd :
".....mit der berüchtigten "großen" Zange rausdrehen......"
Zitat Ende.
Genauso mache ich es auch.
Ich nehme aber einen "Eckscheden" dafür.
Der greift richtg in den Stehbolzen .
Oder.....mit einem Schweißgerät eine Mutter anbraten.Durch die Hitze wird der Bolzen auch schon gut angelößt.
