 Betreff des Beitrags: koni's überholen
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 08:22
moin,
hab mal eine frage, hat schon mal einen konis überholt !?
hab schon welche überholt/neu befüllt allerdingd waren die nicht in der dämpfung verstellbar. da konnte man einfach die obere halterung abschrauben ( konterschraube lösen, schubstange blokieren und kopf abschrauben).
aber diese hier !? bin für tips dankbar
wie auf dem bild zu sehen hab ich schon mal versucht mit einen durchschlag was zu lösen :oops:
 Betreff des Beitrags: Re: koni's überholen
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 08:36
Hallo Andi,
schau mal hier:
http://www.rrr.de/~franky/site/moppel/s ... wto_d.html
Soichiro
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 08:53
danke Soichiro
nach der anleitung habe ich die dämpfer ohne verstellmechanismus überholt.
leider wird dort nicht beschrieben wie mein problem zu lösen ist.
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 09:03
Du brauchst einen Zapfenschlüssel, viel Geduld und eine Heissluftpistole. Das sind zwei Deckel, die sich abschrauben lassen.
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 11:12
hi,
war das nicht mal so, dass koni's mit garantiekarte eine lebenslange garantie haben, die jetzt von fa. ikon übernommen wurde?
gruß
guido
BeitragVerfasst: 28.03.2009, 22:37
Japs, ist so...
Grysze
Greg
