 Betreff des Beitrags: Z1 und Z1000A2 Sitzbankaufsteller
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 21:33
...habe ich mir besorgt aber, auch wenn es einfach erscheint, verstehe ich das Prinzip nicht oder an meinen Halterungen fehlt was :roll: Ich verstehe nicht, was dieser kleine Haken an der Feder da soll, ich habe da überhaupt nichts wo man den einhängen kann, so schlabbert der Aufsteller auf dem Federhaken (links von der Halterung) rum wenn man ihn da auflegt, das kann doch so nicht richtig sein, oder?? Besitzt zufällig wer aussagefähige Bilder dazu? Hab leider keine bei denen man es genau sehen könnte... :( ..vielleicht fehlt für den kleinen Haken rechts ja auch was an meinen Rahmen, ich weiss es einfach nicht, oder bin zu blöd.... :aerger03:
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 und Z1000A2 Sitzbankaufsteller
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 22:00
ist von einer Z1,müsste aber bei Z1000 auch so aussehen ...
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 22:03
Meine A1 hat sowas nicht :idee04:
BeitragVerfasst: 19.03.2009, 22:45
:idee04: danke fürs Bild, linke Seite Feder/Bügel ist klar, rechts aber, der Haken an der feder, wo kommt der dran oder schlabbert der nur rum, dann gäb er keinen Sinn!? An der A2 ist die Fder nochmal anders, links gleich, rechts ist etwas länger mit dem Haken!
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 07:14
Hallo ers ma,
Habe mal nachgeschaut.
Der Sitzbankaufsteller entfällt ab der Z 900 Bj. 76.
Steht im 2ten Micky Hesse Buch.
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 13:28
in der Teileliste ist er aber vorhanden ...
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 13:32
Ich habe gerade kein Foto zur Hand, aber selbst gebaut ist der an meine A2 nicht!
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 15:15
An ****s Z 900 A ist der Sitzbank-Begrenzungs-Halter auch dran.
Also die Aufnahme am Rahmen und der Bügel mit Feder.
Nicht alles was im Hesse Buch steht ist auch 100 % tig richtig.
****s Z 900 A ist absolut...vom Rahmen her gesehen...orginal.
No name seine Explosionszeichnung sagt ja alles.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 15:41
Also meine Z1000 A1 hat den Bügel auch nicht... :idee04:
Soll der unter der Sitzbank durchschleifen wenn man sie öffnet und schließt.. :?:
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 15:53
Es gibt oder besser gesagt es gab zwei Methoden die Sitzbank so zu beim Aufklappen zu begrenzen,dass sie nicht in den rechten Seitendeckel drückt.
1: Methode ist der schon beschriebene Halter mit der dafür angeschweißten Halterung.
2: Methode ist ein anderes Sitzbankscharnier.Dieses ist dadurch gekennzeichnet,dass eine Querstrebe an dem Scharnier angeschweißt ist.
Beim Öffnen der Sitzbank wirkt diese Strebe als Anschlag an der Rahmenhalterung vom Scharnier.Dieses Sitzbankscharnier sollte immer links sein.Also wenn man die Bank aufklappt das Scharnier am Tankende.
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 16:27
das bei dir lose ende wird erstmal gegen den rahmen hinten arretiert (ähnlich wie bei bremspedalfeder). dann erst die stange durchschieben und anschließend der gebogene teil um das lange ende schnappen lassen (ebenfalls ähnlich wie bei der bremspedalfeder) :lol07: :winken01:
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 20:50
:winken01: danke Amir!
BeitragVerfasst: 20.03.2009, 22:52
he Schnippel ich gehe dir mal nen Bild schießen :D :D :D
BeitragVerfasst: 22.03.2009, 10:07
:winken01: Habs hinbekommen dank Amirs Beschreibung, besten Dank aber an alle für die Bemühung es mir zu erklären! :applaus01: Wen es interessiert, die federn der Z1 und Z1000A2 sind nicht gleich, die der A2 hat nen längeren "Ausleger" rechtsseitg und stützt sich somit anders ab, wenn ich die so betrachte sollten sie vermutlich untereinander tauschbar sein :idee04:
