Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelsimmerringe schon wieder undicht
BeitragVerfasst: 12.05.2017, 17:04
Wahrscheinlich ist das Öl jetzt komplett raus aus der Gabel
Ich kenne die Daten deiner Maschine nicht, aber bei der GPZ 1100UT sind schonmal über 200 ml pro Seite drin.
Da müsste das Bettlacken schon ordentlich triefnass sein.
Die Sache mit den Druck ist meiner Meinung nach (MEINE MEINUNG !) vernachlässigbar.
Ich bin damals 2 Jahre mit der UT gefahren, bis ich überhaupt das erste mal selber geschraubt habe und festgestellt
habe, dass man da 0,5 bar o.ä aufpumpt. War die ganze Zeit gar kein Druck drauf.
Als ich dann mal die Simmeringe gewechselt habe, habe ich auch keinen Druck draufgemacht und ich habe die originalen Federn drin.
Sicherlich sollte man sich generell an die Vorgaben halten, aber ich denke mal, dass ich nicht der Einzigste bin, der so fährt.
Wenn du auf Nummer sicher bezüglich des Ölstandes gehen willst, kommst du wohl nicht drum herum, die Karre aufzubocken,
Federn rausnehmen und nachmessen. Wenn du dir das selber nicht zutraust, müsstest du dir Hilfe suchen.
Dann könntest du die Simmeringe gleich wechseln. Dann hättest du einmal alles fertig und Ruhe.
