Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer wurde beanstandet bei TÜV Saarland
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 20:04
Ich hab bei meiner V30 Magna (US Honda) auch das Problem das der Ständer nicht von selbst einklappt / kein Schalter verbaut ist. Für der Tüv habe ich erstmal eine Feder da drangebaut, sodaß der Ständer automatisch einklappt. Bloß auf dem Motorrad sitzen und auf den Seitenständer kippen lassen ist lebensgefährlich, da die Kleine dann schon sehr viel Schräglage hat wenn der Ständer Bodenkontakt bekommt. :aerger03: In der Praßix bedeutet das: Macht man einen kleinen Fehler beim Einparken liegt sie auf der Seite :krank05:
Daher wäre ich an Lösungsvorschlägen beim Schalter nachrüsten interessiert, besonders die elektrische Seite interessiert mich. Einen Kupplungsschalter habe ich, also dürfte das ja nicht zu schwer werden. Ich will das Motorrad auf dem Seitenständer warmlaufen lassen, und wenn ich bei ausgeklapptem Seitenständer die Kupplung ziehe soll sie ausgehen. Gibt es dafür ein spezielles Relais, oder wie löst man das???
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 20:47
Hier ein alter Beitrag von Adi
adi hat geschrieben:
Tach zusammen,
Ich hab da mal was erdacht, was an meiner und inzwischen auch an Tangos Mühle gut funktioniert.
Mich hat bei Version 1.0 immer geärgert, dass die Kiste nicht auf dem Seitenstöänder warm laufen durfte ...
Jetzt brauch nur einer von 2 Faktoren zutreffen: Neutrallampe muß an sein oder Ständer muß oben sein, sonst= Motor aus!
bei mir sieht das so aus, ich habe eine Blechlasche an den Unterzug gepunktet:
Materialaufwand kaum 20 Möpse - je nach Schalter
bei Fragen, gern Post an mich
p.S.
bin von Hause aus Krankenschwester, also liebe Elektrofachleutz "Gnade vor Recht"- danke
BeitragVerfasst: 23.10.2009, 08:28
Sehr hilfreicher alter Beitrag :daumen02:
Habe mir im Sommer eine kontaktlose, elektronische Variante gebaut :applaus01:
Also mit Magnet, eingelassen im Seitenständer, Reedkontaktschalter und Minirelais...funzt.. :devil:
Und....keinen Ärger mit festgegammelten Schaltern oder oxidierten Schalter-Kontakten..alles gasdicht. :idee05:
BeitragVerfasst: 24.10.2009, 00:09
He Floyd,
stell das doch mal etwas genauer vor...ich könnte mir vostellen, der ein oder andere wäre recht froh über eine solche Schaltung. Ich bin zwar immer noch kein Freund der Abschaltelektronik resp. -elektrik, aber vielleicht überleg ich es mir ja mal ;-)
Jürgen
BeitragVerfasst: 24.10.2009, 07:04
Mick hat geschrieben:
Ich hab das einfach so gelöst das ich Durch die Hauptständerschraube ein Loch gebohrt habe, 6mmm Gewinde reingeschnitten und dann ne Schraube reingedreht.Die Ständerfeder spannt sich dann beim Ausklappen über die Schraube und der Ständer klappt beim geradestellen der Maschiene von selber wieder ein.
Diese Lösung benutze ich immer nur alle zwei Jahre
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 15:20
Hallo zusammen.
Vielen Dank für alle Tips von euch.
Habe mir einen 2ten Seitenständer dazugekauft, da
ich den jetztigen eh neu verchromen möchte. Von Frank
Bach habe ich mir das System gekauft. Werde dann mal
zum TüV hin und ich denke es wird nichts mehr beanstandet.
grüsse
stefz1000a2
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 22:09
z-rockenrolll hat geschrieben:
He Floyd,
Jürgen
ich habe die Schaltung mit den entsprechenden Bauelementen mal rausgesucht und dokumentiert.
Die Komponenten findet man bei: http://www.pollin.de
Ich habe in meiner "Black Box" natürlich noch mehr verbaut...Alarm...Wegfahrsperre ....und einige LEDs zur schnellen Kontrolle welches Signal vorhanden :warten05:
:idee04: Aber das ist hier wohl eher ungeeignet :winken01:
Bilder vom angebautenn Schalter und Position des Magneten stell ich dann noch ein...muß erst noch Bilder machen :warten05:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
