Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:44
 Betreff des Beitrags: Welcher Bremssattel bei 76er Z900 ?
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 18:17
ich habe gerade die Bremssättel und den Hauptbremzyl. bei meinem Mopped überholt.
Dabei ist mir aufgefallen das die Bremssättel unterschiedlich sind.
Bei dem einen Modell sind zwei 10mm Muttern mit 14er Schlüsselweite
verbaut. Die Bohrungen im Sattel sind entsprechend der Schraube
dann auch ca. 10mm.
Das andere Modell hat auf der einen Seite eine größere Bohrung, vielleicht
20mm? und dann einige Scheiben mit 10mm Bohrung. Hier sitzt dann eine
10er Mutter mit 17er Schlüsselweite drauf.
Die Befestigungsgrundplatte bei dem Teil ist "gewaffelt".
Es funktioniert alles bestens, aber:
Welcher Sattel wäre denn der Richtige ?
Oder ist das normal ?
Meikel
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 18:18
Hier der Kamerad mit den unterschiedlichen Bohrungen
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 18:19
Hier kann man die unterschiedlichen Grundplatten sehen...
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 18:20
Hier der fertige Sattel ...
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 19:16
Hi statt der Scheiben gehört da eine Buchse rein. Ist eine Dickere Scheibe. diese Scheibe siehts du auf dem 3. Bild unten rechts und links. Die gehören in die Großen Löcher Bild 2 rechter Sattel von hinten. Da hat wohl einer nur Unterlegscheiben gehabt.
Es gibt Sättel, da sind die Halteplatten etwas Gemustert.
Schau dir mal die Bilder an sind von einer Z 900 A 4. Wichtig ist, dass du die richtigen Sättel hast mit der schrägen Aufnahme für die Bremsleitung aus Stahl. Die anderen sind gerade.
BeitragVerfasst: 28.08.2008, 19:17
weitere Bilder, hoffe dir hilfts.
BeitragVerfasst: 31.08.2008, 09:54
danke für die Infos und die Bilder.
Wieder was gelernt.
Bremsleitungsanschlüsse sind bei mir abgewinkelt, also scheinen
die Sättel nicht ganz falsch zu sein...
Meikel
BeitragVerfasst: 31.08.2008, 11:32
Meikel, sind die richtigen. Sieht schön aus.
