Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:58
 Betreff des Beitrags: Wie krieg ich Luft für Vorderradgabel rein
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 11:57
Hallo Leute,
wie bekomme ich Luft in meine Gabel? Auch mit dem Teil beim Kawa-Dealer gehts nicht. :cry:
Das sieht so aus, als ob die Ventile etwas kurz sind, und somit kommt der Lftdruckapparat mit seinem Pin in der Mitte nicht an den Pin in den Ventilen. Habt einer ne Idee oder Vorschlag? :?:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 12:17
Komisch.....aber...du kannst Ventilverlängerungen drauf schrauben.
Diese schaubst du dann wieder ab.
Die gibt es bei Louise.(45 °-90° Winkel...)
Und...nicht mehr als 0,5 bis 0.8 BAR in die Gabel "drücken"..
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 12:24
nimm bloß nicht die Aufpumpgeräte von einer Tankstelle.
Die Luftkammer ist so klein, dass bereits wenige Zehntel Sekunden
ausreichen, um die Kammern zu zerstören.
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:14
RM hat geschrieben:
Völlig richtig. Hand- bzw Fußpumpe nehmen - selbst damit gehts sehr schnell.
Ansonsten sind die bezeichneten Schäden vorprogrammiert. Das war übrigens in den 80ern 1000fach der Fall.
Betriebsanleitung lesen, da stehts auch drin!
ELR-21
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 14:32
hi,
um mir das ewige luftdruckprüfen und das gefummel mit der pumpe zu sparen hab ich wirth-federn eingebaut. einmal drin, keine angst mehr vor herausschiessenden simmerringen, ne straffere gabel und geringes eintauchen kommen auch noch dazu. hat 79€ gekostet
gruß
guido
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 17:29
Ja, das mit neuen Federn hab ich auch schon überlegt. Wollte es aber erst noch einmal mit dem korrekten Luftdrzck versuchen. Ich schau erst mal nach Verlängerungen.
Danke erst mal für die Tips :wink: :wink:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 19:37
Bau dir andere federn rein alles andere ist mist glaub es einfach :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 20:40
brauch ich denn bei anderen Federn keine Luftunterstützung mehr :?: :?:
Und welche sollte ich nehmen? (Wilbers, Wirth und was es sonst noch so gibt)
Empfehlungen bitte :wink: :wink: :wink:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 20:57
Ne luft brauchste nicht mehr und mein tip Wilberts
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
