Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:32
 Betreff des Beitrags: kein Bremsdruck an z750
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 12:29
Hallo zusammen,
ich habe wiedermal ein Problem:
ich habe eine Z750, Bj81. die hat vorn zwei Bremsscheiben.
Ich bekomme vorn keinen Bremsdruck zusammen. :?
Die Bremse habe ich schon mehrmals entlüftet. Da kann keine Luft mehr drin sein. im Zylinder( oben am Lenker ) ist ein neuer Kolben drin. Der war undicht.
Das ganze Bremst zwar etwas, kann aber nicht Original sein. Oder?
Der hebel geht zwar schwer, aber ich kann ihn ohne Probleme an den Lenker ziehen.
Die Bremsleitungen sind zwar schon etwas älter( wie Alt, keine Ahnung)
Aber das sind Stahlflexleitungen.
Was kann ich noch machen :?: :?:
Bin für jeden Vorschlag offen(außer Anbrennen) :P
Gruß Danny
Motorradfahrer Töten nicht,.....
sie werden getötet!
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 12:34
immer noch Luft...
häng deine Bremszangen unter die Decke damit die Bläschen nach oben wander können und entlüfte nochmals, bin auch schon verzweifelt. Oder leih dir ne Pumpe aus (Louis vekauft die auch und entlüfte von der Bremszange nach oben. Was ich auch schon gemacht habe:den Bremshebel über nacht mit nem Kabelbinder gege den Lenker gebunden, wenn du Glück hast geht die Luft dann nach oben raus.
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 15:47
GEnau noch Luft drin.
Zuerst den Bremssattel mit dem längsten Weg , also den Linken in Fahrtrichtung entlüften, dann den Rechten.
Kann so einige Stunden dauern. Ich habe letzte Jahr mal 4 Stunden gebraucht, bis die Luft soweit raus war, dass sich der Druck aufbaute.
Allerding ohne Gerät, auf die klassische Art und Weise :D
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 16:50
Kabelbinder.....iss n' guter Tipp!
Nachdem ich mich immer stundenlang mit dem "Entlüften" gequält habe habe ich irgendwann besagte Pumpe gekauft. Echt zu empfehlen, geht jetzt ruck zuck!
BeitragVerfasst: 19.03.2008, 19:02
Kabelbinder?? :?: , das mache ich gleich heute Abend :twisted:
Ich bin doch nicht blöd!
Am Auto habe ich es doch auch immer hin bekommen.
Das da noch Luft drin sein soll hätte ich nicht gedacht! :roll:
Gruß Danny
P.S. gebe euch auf jeden Fall bescheid ob das funktioniert hat.
sie werden getötet!
