Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:45
 Betreff des Beitrags: Z1000A2: Bremshebel hinten Demontage
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 20:20
hab heute
1.: schlechten tag ( interessiert vermutl keine s..)
2: probleme, das bremspedal runterzubekommen, weil ich
DIE VERDAMMTE FEDER NICHT AUSHEBELN KANN !!!!!!!!
hab schon einen Federnheber oder wie das heisst, auf dem
gewissen - :oops: abgebrochen, jetzt will ich nicht auch noch der
feder demolieren. :roll:
hat einer einen taschenspielertrick auf lager, der mir
wenigstens den abend rettet ? :wink: :idea:
und wenn wir schon dabei sind:
hatte da mal einen umfaller und jetzt ist das pedal zu nahe am
kupplungsdeckel:
was ist weicher: der hebel oder die lagerung ? wo sollte ich ansetzen
beim ausrichten ?
gruzz
roger
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 20:31
Hi Roger,
Hab ich auch schon gehabt. Ich habs ohne Ausbau zurück gebogen. Du musst halt hinten vor der Lagerung gegen drücken, o. gegebennenfalls eine Schraubzwinge ansetzten.
BeitragVerfasst: 21.03.2007, 22:48
ich hebele immer die feder zuerst unten am bremspedalarm aus mit nem großen schraubendreher. geht eigentlich ziemlich easy. einbau genau wieder so, erst oben gegenkontern und dann unten etwas über den arm hebeln.
greZ
