Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:09
 Betreff des Beitrags: Möglichkeit der Reparatur, Hauptständeraufnahme Z 650 C3 ?
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 09:38
Hallo zusammen,
ich habe eine Kawasaki Z 650 C3. Bei dieser ist einer der 4 Halter der Hauptständeraufnahme abgerissen. (Schon vor Jahrzehnten)
Jetzt habe ich den Hauptständer bei einer Aufräumaktion wieder gefunden.
Meine Frage wäre, ob ihr eine Möglichkeit dies zu reparieren?
Vielen Dank euch.
 Betreff des Beitrags: Re: Möglichkeit der Reparatur, Hauptständeraufnahme Z 650 C3 ?
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 09:44
ein Foto wäre nicht schlecht.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 11:28
Ja, natürlich läßt sich das Reparieren wenn du einen guten Schweißer zur Hand hast. :daumen02:
PS: Nur was sich nicht mehr reparieren läßt ist wirklich kaputt... ;) :mrgreen: :idee05:
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 12:09
erstmal danke für die Antworten. Fotos mache ich noch.
Das Problem ist, dass das fehlende Teil nicht mehr vorhanden ist. Da ist es mit "nur schweißen" leider nicht getan.
VG
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 12:36
Dann musst du dir einen anfertigen oder von einen anderen Rahmen abschneiden (lassen)
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 14:24
wenn das nur eine von den Laschen ist,sollte ein Nachbau auch kein Problem sein.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 16:45
So ne Lasche mußte ich an meiner Z1 damals auch anfertigen. Bisschen sägen, bohren, feilen und schweißen. Fertig ist die Laube. :mrgreen:
Moos
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 17:01
Die Aufnahmen einer Z650 sind etwas aufwendiger, Es sind Klemmaufnahmen.
Jogi
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 17:19
Ah, OK. Ein Bild hätte mehr gesagt als tausend Worte.
Moos
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 18:18
Wo ist das Problem. Oben oder seitlich den Aussenring mit einem Sägeschnitt versehen und auf der einen Seite Lasche eine Hülse und auf der anderen Seite eine Mutter aufschweißen lassen Schraube durch, die beide Seiten zusammenzieht, schon klemmt die Hülle fest
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 20:35
die Skizze ist kein Kunstwerk,aber wenn ich das richtig verstanden habe müsste das Teil ungefähr so aussehen.
Sollte sich relativ problemlos nachbauen lassen wenn man noch ein Muster hat.
BeitragVerfasst: 16.07.2025, 20:46
Hab mal eben bei meiner 650c2 nachgeschaut. Genauso, aber den Spalt nicht wie auf der Zeichnung auf 3 uhr sondern auf 13,30 bzw 14 Uhr anordnen
BeitragVerfasst: 17.07.2025, 14:57
Super.
Vielen Dank. Ihr seid klasse.
Mit dem Foto dauert es ein wenig, da die Maschine in einer Halle etwas weiter weg abgestellt ist. Kommt aber noch diese Woche.
Daumen hoch an dieses Forum. Kenne ich auch anders...
VG
BeitragVerfasst: 19.07.2025, 10:20
Hier die Fotos (alleine besch... einzufangen). Ich wollte Rückmeldung geben, dass ich einen Metallbauer gefunden habe, der mir die Teile nachbauen und anschweissen wird (ist sogar in der Verwandschaft).
Nochmals meinen herzlichen Dank an euch!
VG
BeitragVerfasst: 21.07.2025, 09:02
Guten Morgen.
Jetzt muss ich doch wieder nachfragen...
Nach 40 Jahren aus dem Gedächtnis, meine ich mich zu erinnern, dass durch das Hohlrohr des Ständers eine Achse geschoben wurde. Diese habe ich natürlich nicht mehr.
Kann ich aber auch nachbauen lassen. Vielleicht liege ich auch total daneben.
Hat jemand hier vielleicht ein Bild (aus einer Rep. Anleitung o. ä.) Wie der Ständer in den Aufnahmen montiert war.
Vielen Dank vorab.
VG
BeitragVerfasst: 21.07.2025, 09:33
ist ja relativ einfach nachzubauen ...
https://www.ebay.co.uk/itm/135318609052
und
BeitragVerfasst: 21.07.2025, 09:41
Gesamtlänge 142mm
Außendurchmesser 17,3mm Wandungsstärke 3mm
Eine Seite Kragen 22mm Durchmesser
Andere Seite 3mm Bohrung für Splint
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 21.07.2025, 09:47
Vielen Dank!!!
VG
