Aktuelle Zeit: 01.07.2025, 06:19
 Betreff des Beitrags: Luftunterstützung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 17:51
Servus Gemeinde,
habe das Gabelöl gewechselt und möchte nun den gewünschten Luftdruck ergänzen. Mit dem normalen Aufsatz zum Reifen befüllen bekomme ich keine Luft in die Gabel. Ist das ein spezielles Ventil oder benötige ich einen anderen Aufsatz. Kann das original Ventil durch ein beliebiges ersetzt werden?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftunterstützung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 19:10
Hallo Mike,
Da gibt es im Fahrrad Zubehör Pumpen
Mit denen kannst Du den Luftdruck einstellen.
Google mal Fahrrad Gabel Pumpe...
Zuletzt geändert von paka am 08.05.2025, 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 19:12
Danke :daumen02:
