Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:36
 Betreff des Beitrags: Hilfe ! Suche Gleitbuchse 36 er Gabel z400j bj 83
BeitragVerfasst: 23.05.2024, 19:09
Hallo Gemeinde :winken01:
Habe heute angefangen meine Gabel zu überholen , hab ein großen Fehler gemacht und musste den gleitring/buchse aus dem tauchrohr entfernen !
Bevor Fragen aufkommen , falsches Video dazu geschaut Gabel ltd440
Hab dann nicht bedacht das erst das Standrohr rein kommt und danach erst der Rest sondern hab die buchse fröhlich mit passender Nuss eingetrieben und mich gefreut ;)
Naja Rest lässt sich erahnen .
Leider weder über mein Händler noch im Netz was passendes gefunden!
Wo bezieht ihr eure ? Bzw alternativ von welchen Modell sind sie passend für mein hobel ?
Über Antwort wäre ich dankbar
Beste Grüße Maik
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe ! Suche Gleitbuchse 36 er Gabel z400j bj 83
BeitragVerfasst: 23.05.2024, 21:06
Hallo Maik,
hab für meine 650er mal welche aus dem Motocross-Teilehandel genommen . Da gab's alle möglichen Abmessungen. Weiss leider nicht mehr von welchem Händler. Musst mal stöbern. Die Abmessungen hast Du ja.
Außerdem Recht günstig, da das bei den Crossern wohl häufiger verschlissen ist.
Uwe
BeitragVerfasst: 23.05.2024, 22:37
Heee Uwe danke für den Tip ,
Werde ich Mal schauen ...
BeitragVerfasst: 24.05.2024, 11:07
stell doch mal die Maße ein,das würde die Suche vereinfachen.
BeitragVerfasst: 25.05.2024, 07:14
Guten Morgen,
Maße wären innen 36,außen 40, breite 15 .... Wandstärke somit 2 mm
BeitragVerfasst: 25.05.2024, 11:14
dann müssten das die Richtigen sein,das Foto ist nur ein Beispiel für die Bauform ...
https://www.ibg-onlineshop.de/buchse-36-x-40-x-15-dup10.html
BeitragVerfasst: 25.05.2024, 12:41
Perfekt :winken01:
Vielen lieben Dank für deine Mühe ...
BeitragVerfasst: 09.06.2024, 08:53
FAZIT:
Guten Morgen Gemeinde !
Habe die obengenannte Lager bestellt und verbaut .
Kein Unterschied zum original, die Teflonbeschichtung ist ein Tick dunkler . Passen perfekt und machen was sie sollen .Gabel ist wieder 100% fit .
Danke nochmals
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
