Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:25
 Betreff des Beitrags: Wer hat Erfahrung mit Wilbers 630 TS Road Stoßdämpfern
BeitragVerfasst: 28.08.2021, 18:26
Hi, ich spiele mit dem Gedanken an meiner Z 900 A4 Bj 76 meine Konis auszutauschen und gegen Wilbers Stoßdämpfer mit Zugstufeneinstellung (ohne Ausgleichsbehälter) zu tauschen. Wer hat mit diesen Stoßdämpfern Erfahrungen, kann eventuell sogar einen Vergleich mit den Konis ziehen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Wer hat Erfahrung mit Wilbers 630 TS Road Stoßdämpfern
BeitragVerfasst: 01.09.2021, 04:56
Ich habe nur Erfahrung mit dem Zentralfederbein dieser Serie, also ohne Ausgleichsbehälter und nur Zugstufendämpfung. Die Beratung bei Wilbers war top! Das Federbein ist jetzt seit 5 Jahren im Betrieb und funktioniert tadellos. Ich habe bei der Gewichtsangabe damals einen Fehler gemacht. Deshalb ist es ein wenig weich ausgefallen. Das lasse ich jetzt im Winter korrigieren. Sowas geht bei den alten Konis und wahrscheinlich auch bei den Ikon nicht. Ich würde einfach mal nachfragen ob das bei den Einzelstoßdämpfern auch so möglich ist. Wenn ja, kannst du nix falsch machen. Verarbeitung und Haptik sind sehr gut.
Ich kann nur Positives berichten.
Newbie
