Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:49
 Betreff des Beitrags: z1000 a1 fussbremszylinder
BeitragVerfasst: 30.04.2016, 08:38
moinsen in die runde,
der bremszylinder der fussbremse macht mir zu schaffen. habe eine neue stahlflexleitung hinten montiert und kriege den bremszylinder nicht entlüftet. hinten am entlüfternippel hängt das entlüftergerät (die billighandpumpe von louis), baut unterdruck auf, ich öffne den entlüfternippel und es rauscht und gurgelt auch am bremszylinder. aber es passiert nix - oder zu wenig. habt ihr tips?
 Betreff des Beitrags: Re: z1000 a1 fussbremszylinder
BeitragVerfasst: 30.04.2016, 09:50
die Pumpe würde ich erstmal beiseite legen.
Hole Dir ein grosse Spritze für ca 2 Euro aus der Apotheke, Schlauch drauf und dann auf den Entlüfternippel.
Dann Nippel aufdrehen und die Flüssigkeit ansaugen. Das klappt meistens oder das System ist nicht dicht. Alle
Scheiben an den Anschlüssen ?
Uwe
BeitragVerfasst: 30.04.2016, 10:00
thx für die antwort. problem gelöst. die pumpe hat gefunzt, wenn auch eher suboptimal (werkzeug für laien ist eigentlich immer scheisse ..). ich hatte den geberzylinder noch mal ab und auf funktion geprüft. eine verschraubung der leitung war noch nicht ganz fest, da hat sie dann luft gezogen. aber nun ist alles chic. wieder eine etappe auf dem weg zur zulassung.
BeitragVerfasst: 30.04.2016, 10:06
na siehste..........
