Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Reparatur Gewinde für Schutzblechaufnahme an Z1-Tauchrohren
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 18:29
Da ich zu meinen Z1-Bremsättel ja auch passende Tauchrohre brauchte habe ich mangels Alternative diese defekten günstig erworben. Habe mittlerweile zwar 2 komplette Gabelbeine gefunden aber die Reparatur dieser hat mich trotzdem gereizt. Zumal bei mangelndem Erfolg der finanzielle Schaden überschaubar geblieben wäre.
So sahen die guten Stücke aus als ich sie bekommen habe. Eine Schraube abgerissen und 2 Gewinde tlw. weggebrochen. Es wurde wohl schon versucht mit Kunstharz oder ähnlichem auszubessern. Na ja, seht selbst.
Moos
 Betreff des Beitrags: Re: Reparatur Gewinde für Schutzblechaufnahme an Z1-Tauchrohren
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 18:47
Als erstes war mal die Entfernung der abgebrochenen Schraube angesagt. Dazu habe das Tauchrohr auf die Fräse gespannt um genau zentrisch eine Bohrung zu setzen und das Teil mit einem Linksausdreher auszudrehen. Danach ließ ich die Gewindewandungen aufschweißen und habe ober plan gefräst. Dann habe ich die Bohrungen mit einem fräser aufgestirnt und Gewinde für Helicoileinsätze geschnitten. Dann war Handfräsen und Feilen angesagt um die Aussenform wieder herzustellen. Dann habe ich die Tauchrohre komplett gestrahlt und die Helicoileinsätze eingedreht. Diese sitzen absichtlich so tief um die Wandung oben nicht mehr zu belasten als nötig, da mein Schweißer ganz schön gemurrt hat bei dem altem Aluguss. Die Bohrungstiefe ist ja mehr als ausreichend und wenn Kawa damal schon längere Schrauben verwendet hätte wären diese Schäden def. seltener.
Moos
Zuletzt geändert von Moos am 05.04.2015, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 18:59
Dann ging es ans Finishen. Schleifen, Nassschleifen und zum Schluß lacken mit 2K-Klarlack. Da hat sich eine Dose rentiert, da ich 6 Tauchrohre zum Lacken hatte. Die 2, die 2 wo am Bike verbaut waren und die 2 wo jetzt dran kommen. Ist halt immer ein Problem das der 2K-Lack nach aktivierung schnell fest ist in der Dose. Simmerringe habe ich auch noch neue eingesetzt, da noch welche da waren von der anderen Baustelle. Somit wären die guten Stücke jetzt wieder voll verwendungsfähig. Sind sogar noch welche von 72-73 wenn ich mich nicht irre.
Moos
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 19:01
:applaus01: :daumen02: Sehr gut, Teile gerettet!
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 19:19
So wirds gemacht!
Olli
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 19:34
Haste klasse gemacht,.........aber mit dem Klarlack......ich weiß nicht!
Frohe Ostern
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 20:12
Tip Top :applaus01: :applaus01:
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 22:10
Hallo Moos,
super Arbeit!
Habe auch Z1A,Gewinderep. hatte ich auch ohne Ende.
Rep.-Set von Würth(Time Sert) super Sache,da komplett
neue Buchsen eingesetzt werden.
Nachteil:Kostet richtig Moos!
MfG Ben
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 22:49
Tja Ben, ohne Moos nix Los. :D
Kenne das Time Sert aus unserer Firma, aber für zuhause ist es mir ehrlich gesagt zu teuer. Ist aber schon noch ein Stück besser als Helicoil und das läßt sich der Würth fürstlich bezahlen. :(
Moos
BeitragVerfasst: 05.04.2015, 23:10
Ach, übrigens das ist mein Machwerk von Ostern, dem Sauwetter seit Dank.
Moos
BeitragVerfasst: 06.04.2015, 09:22
Mischke hat geschrieben:
Frohe Ostern
Wie sind die denn im Original behandelt? Sind die nicht auch mit einem Schutzlack versehen?
Uwe
