Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:01
 Betreff des Beitrags: Gleitbuchse
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 20:30
ich benötige Eure Hilfe. Nach einer Tour durch den Hünsrück, wo die Straßen noch schlechter sind als bei uns, sank meine Gabel vorne ein und tauchte nicht wieder aus. Jetzt in der Werkstatt stellte sich raus, das eine " Gleitbuchse in der Gabel komplett fehlt. Da wir die Gabel nicht auseinander gebaut hatten, mußte diese schon vorher gefehlt haben. Leider führte dieser defekt auch zu einem Sturz und ich rutschte über den Asfalt. Außer mein Tachouhr, Blinker und Scheibe ist nichts kaputt gegangen. Jetzt meine Frage, woher bekomme ich so eine Gleitbuchse, ich habe schon sämtliche Adressen abgeklappert, ohne Erfolg. Habt Ihr ein Tipp? Außerdem benötige ich auch eine neue Tachuhr, aber woher????
Bitte um schnellst mögliche Hilfe, damit ich noch etwas fahren kann.
Viele Liebe Grüße
Mimi
 Betreff des Beitrags: Re: Gleitbuchse
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 20:32
was fährst denn für ein Model?
BeitragVerfasst: 14.10.2013, 20:35
Hallo, ich fahre eine z400 K4 J
BeitragVerfasst: 15.10.2013, 06:07
Baujahr 1975
BeitragVerfasst: 15.10.2013, 07:07
Mimi hat geschrieben:
..., woher bekomme ich so eine Gleitbuchse,...????
Die Gabel ist ein Fahrwerksteil, da würde ich nicht mal eben so Hand anlegen. Wird ja einen Grund haben, warum die Buchse fehlt - so ein Teil fällt nicht mal eben raus.
Meine Empfehlung: schicke die Gabel zu Triple-Tunning, die arbeiten Dir die Gabel auf. Die wird dann besser als das Serienteil funktionieren - ein Gebrauchtersatz ist sicher günstiger, aber sicher nicht besser und auf jeden Fall die Katze im Sack.
Triple-Tunning ist ein Ableger von Wilbers, war erst kürzlich selbst vor Ort.
Olli
BeitragVerfasst: 15.10.2013, 08:24
Luedeolli2012 hat geschrieben:
Natürlich ist sowas immer am besten ABER, eine Frage der Kosten ist es auch, sollte man schon erwähnen dass dieser Service nicht verschenkt wird und auch schnell den Wert des Mopeds übersteigen kann...
BeitragVerfasst: 15.10.2013, 15:29
Wenns eine Gabel mit Gleitbuchsen ist........würde ich es mal direkt bei KAWA versuchen.
Sonst wird es schwierig.
BeitragVerfasst: 16.10.2013, 07:06
Schnippel hat geschrieben:
... ABER, eine Frage der Kosten ist es auch, sollte man schon erwähnen dass dieser Service nicht verschenkt wird und auch schnell den Wert des Mopeds übersteigen kann...
Es geht darum, was Dir Dein Arsch wert ist, nicht das Motorrad...
Die Buchse fehlt, warum? Einfach eine neue reinkloppen oder liegt beim Tauchrohr ein Problem vor? Übrigens, die Buchse mit exakt sitzen, bei der Passung geht es um 1/10 tel mm.
Olli
BeitragVerfasst: 16.10.2013, 10:38
:idee04: würfelste jetzt durcheinander?? Dann nochma, natürlich geht es NICHT mit Fehlteilen in der Gabel zu fahren, da gibts auch nix zu sparen, Gabel muß in Ordnung sein. Der Rest ist und bleibt eine Frage des Geldbeutels, wenns für dich Pflichtprogramm is, dann solls auch ok sein...
BeitragVerfasst: 16.10.2013, 15:30
kauf die für 100€ eine komplette gabel im ebay!!
http://www.ebay.de/itm/WB-348-Kawasaki- ... 4176e794f7
BeitragVerfasst: 16.10.2013, 18:27
Danke Euch für die zahlreichen Tipps. Mein Motorrad ist in einer Werkstatt, die sich auf alte Motorräder spezialisiert hat. Ich lass es jetzt rund um erneuern.Mal sehen was er alles macht.
Lg
