Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:59
 Betreff des Beitrags: Z1 Bj 75 Vorderbremse quietscht
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 17:25
Moin zusammen,
habe eine quietschende Vorderbremse bei meiner Z1, Bj 75. :idee04:
Habe zwei Scheiben drauf, die RECHTE macht die Geräausche jedoch nur bei leichtem Bremsen. Bei stärkeren Bremsen ist das Quietschen sofort weg. Der Sattel ist ein original Sattel mit rechter Halterung. Bremsscheibe ist Bj75, war eingelagert und top neu ohne Riefen mit vollen 7mm dicke. Habe EBC Beläge drauf, Lucas funktionierte auch nicht. Kanten der Belläge sind bereits gebrochen, Kupferpaste ist apliziert. Wenn ich die Scheine einmal kurz mit Spiritus reinig ist das Quietschen sofort weeg, kommt jedoch schnell wieder.
Hat jemdnad ein Idee was ich noch prbieren könnte?
Matze
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 Bj 75 Vorderbremse quietscht
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 18:02
Nichts, ist normal. Ich habs nach 30 Jahren aufgegeben Quietscht halt. Alle Tipps sind wirkungslos geblieben (mehr oder weniger).
BeitragVerfasst: 17.07.2010, 22:16
Ne Spezialität bei 75er Bremsen? Geht das den anderen Besitzern dieser Modelle auch so? Kann doch nicht normal sein, dass eine Seite quietscht und die andere nicht. Wenn alles passt, meine ich...
Jürgen
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 10:00
Hallo Matze,
habe mal was rausgesucht, was ganz gut beschrieben ist, vielleicht kannst du da mal was probieren ?
http://www.motorroller-info.de/bremsenquietschen.html
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 12:42
Ist keine Spezialität der 75 er Bremsen, ich habe 76 er und 80 er. Alle qietschen.
Ist doch schön, dann hören dich alle . :)
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 19:26
die Bremse(n) meiner Z1000A1 quietschen auch..... :mrgreen:
Ich hab´s aufgegeben dagegen an zu gehen.... :lol07:
So hören die anderen wenigstens das ich bremse :warten05:
BeitragVerfasst: 18.07.2010, 19:38
Hallo zusammen,
Die Bremsen meiner z650 Bj.78 Quietschen auch, die meiner Z900A4 nicht. Die A4 hat auch andere Bremskolben, in den Bremskolben sind zwei runde Blechscheiben eingelassen die mit einem Blechring gehalten werden. Diese habe ich demontiert, mit Kupferpaste von beiden Seiten eingestrichen(oder Keramikpaste) dann wieder in den Bremskolben eingesetzt und den Blechring wieder montiert. Kein Quietschen, gefahren seit dem ca. 5000Km.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 26.07.2010, 19:12
Hallo zusammen,
danke zunächst einmal für die zahlreichen Tips. Habe jetz mal Vesrah Beläge montier und die Rückseiten mit Kupferpaste bestrichen. Mal schaun, ob das hilft. Ferner habe ich festgestellt, dass die Beläge nicht eben auf der Bremsscheib bremsen (liegen nicht voll auf) als wenn die Beläge mit der Scheibe nicht 100% fluchten. Quietscht auch nur bei leichtem Bremsen. Bei vollen Druck geht das Quietschen sofort weg. Der Bremssattel macht aber einen ordentlichen Eindruck. Die zweite Bremsscheibe, die ich habe ist scheinbar kein Originalteil sondern ein Replika Ersatzteil mit dem die Lucas Beläge gut arbeiten.
Hat jemand Erfahrung mit Antiquietschblechen, die damals immer zwischen Bremsbelag und Bremskolben kamen? Die neuen Bremsbeläge habe hier gar nicht mehr die Aufnahme für die gelochetn Bleche.
Grüsse
Matze
BeitragVerfasst: 26.07.2010, 21:43
Du beschreibst genau das Problem. Es kommt zum Quietschen, wenn
a) Resonanzen entstehen, da
b) der Belag nicht voll anliegt
c) die Anpresskraft zu gering ist, so, dass eine an einem Teil aufgebaute Schwingung sich überträgt
d) die Haftreibungszahl eines Partners zu gering ist (Spiegel und nasser Finger als Beispiel)
e) die Scheibe eine Welligkeit besitzt
f) die Geometrie nicht stimmt (Ausgeschlagene Bolzenführung,oder ohne Fett, oder Bolzen verschlissen) oder, falls überhaupt vorgesehen, die Spreizfeder erlahmt ist oder fehlt. Dein Modell dürfte aber keine haben.
Antiquietschbleche bringen nur mäßige Ergebnisse.
BeitragVerfasst: 26.07.2010, 22:45
Gute Erklärung, Günter. Trifft den Punkt. Ein Problem ist die Gängigkeit der Bremse an sich...immer wenn ich die Beläge tausche stelle ich fest, dass die Sättel mehr oder minder schwergängig sind. Ich hab mal ein Foto angehängt...oben links ist die Grundplatte (Nr. 23). Wenn die sich gegen den Sattel nicht locker (und zwar richtig locker!) bewegen lässt, funzt das nicht. Und vor allem quietscht es wie verrückt.
Ich schmiere die Aufnahmen mit Öl o.ä. und bewege sie so lange hin und her, bis garantiert (fast) kein Widerstand mehr da ist. Allein durch das Verkanten wegen mangelnder Schmierung kann das quietschen, dass einem die Ohren klingeln.
Ach ja, und das Öl (o.ä.) gründlich abwischen ;-) Ansonsten quietscht zwar nix, dafür bremst auch nix.
Jürgen
PS: Ist eine Darstellung der 900 A4-Bremse.
BeitragVerfasst: 14.08.2010, 20:04
so habe heute nochmal die Bremse zerlegt und die Halterung zur Bremsscheibe neu ausgerichtet. Fluchtete nicht ganz exakt zur Bremsscheibe, sah man am Bremsbild des Belages.
Nach vorherigerTestfahrt (10Km) funktioniert die Bremse super ohne quietschen nachdem man sie wieder zusammenbaut mit Kupferpast an der Bremsbelagrückseite. Danach gings wieder los. Wenn das Ding wieder quietscht und man sich die Bremsbelagrückseite anschaut kann man sehen, dass die Kupferpaste im Bremskolbenandruckkreis weggerüttel ist (Metall Bremskolben auf Metall Bremsbelagrückseite). Somit scheint der Bremsbelag nicht sauber an der Bremsscheibe anzuliegen bei Bremsen und flattert. Daher habe ich heute die Halterung erneut ausgerichten mit Messabstandslehre. Mal schaun.
Hat jemand schon mal die Anitquietschfolie ausprobiert oder die Antiquietschbleche, die es damals ja gab mal nachgefertigt? posting.php?mode=reply&f=16&t=15085#
Grüsse von Matze aus Franken
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
