Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:54
 Betreff des Beitrags: Anfahr Ruckdämpfer z900 haben Spiel
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 17:25
der Kettenradträger hat in seiner Aufnahme also in den Ruckdämpfergummis
ziemliches Spiel. Etwa 0,7 cm.
Sollte das erneuert werden oder ist das kein Problem?
Das muss schon länger so sein und ich habe beim Fahren nichts bemerkt.
Im Vergleich: Meine z1000 A hat am Kettenradträger fast kein Spiel.
 Betreff des Beitrags: Re: Anfahr Ruckdämpfer z900 haben Spiel
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 18:15
Solltest du erneuern, Ist zwar kein Problem, macht aber nicht wirklich Spazz und führt zu "konstantfahrruckeln". ähnlich eines schlecht eingestellten Vergsers. Und die Lager/Kette usw. werde es dir danken.
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 18:48
Danke Gisi,
wo würdest du die holen falls keine zufällig "im Regal" liegen?
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 19:06
ich hatte mir auch schonmal Bleche zurecht geschnitten und die rein gelegt um das Spiel auszugleichen. Ging auch gut und war billiger...später hab ich dann aber im allgemeinen Perfektionismuswahn doch ´nen neuen Ruckdämpfer gekauft.
Martin
BeitragVerfasst: 24.01.2010, 19:15
Das müssten doch die sein, oder?
[url]http://www.klasmo-bikes.de/land.php?auswahl=modell_gefunden&Detail_auswahl=Detail&hersteller_id=1&ArtikelNr=42014021Z&nr=57c48224456ff17655526f7075a89597&land1=de&kunden_id=&snormal=&Modus=&search=Fehler&smodel=1360&sccm=&sbj=&start=0&kategorie=13&KAT_Hauptgruppe=&Haupt_WG=15&artikel_zaehler=1&angebot_main_kat=%[/url]
Geht ja fast noch vom Preis...für die Z1000 ist er einteilig und kostet 72 Hühner!
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 19:46
OK, danke!
Bei Frank Bach kosten die 53 € + Versand.
Ich nehme erstmal Gummistreifen o.ä.
BeitragVerfasst: 26.01.2010, 10:24
zeddie68 hat geschrieben:
????...... wie jetzt, gibt es die Firma wieder ????????
BeitragVerfasst: 26.01.2010, 12:05
Ein Verschleissmaß in Form vom "Spiel des Kettenblatträgers" kenne ich nicht.
Einige mm Spiel müssen vorhanden sein.
Viel wichtiger ist es zu kontrollieren,ob die Ruckdämpfer anfangen sich aufzulösen.
Also...auf Risse...abgebrochenden Ecken usw...kontrollieren.
