Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:22
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Z900 Gabel Innenleben!
BeitragVerfasst: 03.09.2009, 23:04
Von unten gesehen.:
1:Segerring
2:Lange Hülse.(beide Enden der Hülse gleich)
3:Aluring mit vier Zapfen.Die Zapfen führen die Feder.Zapfen zeigen nach oben beim Einbau.
4:Feder
5.Hülse für die Feder.Glatte Seite zeigt nach oben
BeitragVerfasst: 03.09.2009, 23:13
Der Innendämpfer,welcher aus Alu ist,verschleisst schneller und das Dämpferspiel (Seitenspiel) ist zu gross.
BeitragVerfasst: 03.09.2009, 23:21
Das sind super Werte.
Höhenschlag max.0,7mm
Seitenschlag max.0,5mm
BeitragVerfasst: 04.09.2009, 12:16
Von mir auch mal ein Bild
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 17:24
Welche Funktion hat Pos.35 + 36 auf der Explosionszeichnung?
danke Thomas
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 17:34
RauKawa hat geschrieben:
danke Thomas
ablassschraube und dichtscheibe
Zum Ablassen bei Austausch des Gabelöls (nicht nach Zerlegung !!!)
BeitragVerfasst: 03.01.2010, 18:12
danke :daumen02:
