Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:24
 Betreff des Beitrags: imbussschraube vom Tauchrohr z 750 öffnen
BeitragVerfasst: 18.07.2009, 15:20
folgendes problem. Habe im Tauchrohr die blöde schraube die man mit dem spezialwerzeug öffnen muss,habe hier im forum erfahren das es mit einem gequetschten stück rohr auch geht.
Ging auch , jedoch beim 2ten tauchrohr war die Imbusschraube rund und eingeklebt so das ich sie raus bohren musste.
Jetzt habe ich aber nichts mehr zum gegenhalten und mit dem rohr bekomme ich die innere spezialschraube nicht auf. Hat jemand von euch ne idee was ich jetzt noch mchen kann ??
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: imbussschraube vom Tauchrohr z 750 öffnen
BeitragVerfasst: 18.07.2009, 18:44
ich benutze eine abgedrehte Imbusnuss.
Gruß Frank
egal ob 2Takt oder 4Takt, Hauptsache es Bier schmackt
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 08:12
Holger,
für die Zukunft mal fogenden Tipp: Ist die Inbusschraube rund, dann kann man immer noch einen Torx-Einsatz reinkloppen. In der Regel reicht das zum Entfernen der Schraube.
Nun zu Deinem Problem. Wenn Du den Kopf abgebohrt hast, dann kannst Du doch das Tauchrohr rausziehen. Notfalls einfach mit einem Durchschlag einen gezielten Schlag auf die Kopflose Schraube etwas nachhelfen. Oder hast Du den Kopf nicht komplett ausgebohrt? Dann mußt Du das jetzt erst mal tun. Oder hab ich da was falsch verstanden? Evtl. hilft ja auch ein Foto!?!
LG, der Gis
BeitragVerfasst: 19.07.2009, 13:32
Ich hatte alles versucht mit der schraube aber wie gesagt sind beide eingeklebt gewesen.Heiss machen ,torx, nichts hat geholfen.
Habe sie jetzt komplett raus gebohrt dabe wurde das gewindetei etwas verletzt. shit
Die rohre sind auseinander aber die innere spezialschraube geht trotzdem nicht auf.
Ich mach heute abend mal ein Foto von dem Sorgenkind.
Danke
