 Betreff des Beitrags: Einstell Daten Ventile
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 22:03
Hat einer von euch die Einstelldaten von den Schrims was die GPZ 550 Bauj.84 Ein und Auslas bekommt.
Sieht so aus als möchte mein Kollege die Karre doch behalten.
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 22:27
Hi Schibi ,
bei der 650er schreiben die 0,08-0,18
also würde ich 0,10 O.K. und 0,20 "nachbessern" einstellen
ich denke das müsste bei der 550er gleich sein.
liegen die Shims bei der auch unter den Tassen ?und passen die von
der 650er ? dann kann ich Dir eventuell einen Tausch anbieten :idea:
Ich habe da so eine "kleine " ausswahl an Kawa Shims für Z650,Z750
und ein paar für die Z900/1000 .
Uli
P.S.:schicke mir eine PN bei bedarf :)
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 22:40
Wie gesagt muss erst mal noch ein wenig abwarten aber es sieht so aus als will er die Karre behalten. Na ja ein wenig unschlüssig der Junge.
Dann erst wenn er sagt es geht los dann fange ich erst an. Habe jetzt schon zu viel dran gemacht falls sie zurück geht der Typ wird sich freuen das er sie Repariert zurückkriegt.
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 12:11
Hi Uli,
apropos Shims - mein Kawafuzzi meinte es gäbe unterschiedliche Shims für die Z 650. Sprich unterschiedlich im Durchmesser.
Hat er da etwa recht :?:
Ich habe die noch nie gesehen - ist mir da was entgangen :?: :oops:
Gruß Uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 15.06.2005, 20:08
Hi Uli :D
das währe mir auch neu ......ich habe einen F-Motor eingebaut und der
hat die selben Shims wie der B-Motor (hab ja noch einen zum nachschauen :D )
Gab es noch Modelle nach dem F-Modell :?: :?:
Bis demnächst :lol:
Gruß Uli
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 10:52
Hi Uli,
nein, nach der F kam nix mehr. 1983 kam die F4, das war das letzte Modell. Nachzulesen hier: http://www.kawa-z650.de/history.htm
Und das es unterschiedliche Shims für die 650er gäbe, höre ich zum ersten Mal. Sollte mich mehr als wundern, wenn dem so wäre.
Z-Grüße
Bone
P.S: Sollte Dein Kumpel neue Ventile gebrauchen können, kannst Du mir ne PN schicken, hab noch 11 Stück für die Z550er, neue, versteht sich!
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 11:11
sonst versuchs mal hier :
http://members.aon.at/gatterschrauber/S ... wasaki.htm
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 17:14
Hi;
1. die shims der Z 650 sind alle gleich
2. Einstellwerte aller Ventile im Kalten Zustand 0,08 bis 0,18 mm.
Beste Erfahrungen seit 25 Jahren mit Werten um 0,15 mm gemacht
