 Betreff des Beitrags: Kupplungsbeläge wechseln Z900
BeitragVerfasst: 14.06.2005, 14:21
Hallo Gemeinde,
möchte bei meiner Z900 Bj.76 die Kupplungsbeläge wechseln jetzt steht bei den neuen Belägen auf einer Seite FP 425A 14 es sind auch so kleine halpmonde auf der rückseite ausgespart in den führungen hat es was zu sagen oder ist es wurscht wie die Dinger draufkommen?
Danke für die Info
Uwe
BeitragVerfasst: 16.06.2005, 17:18
Hi Uwe,
was hast du da für Beläge gekauft ??? Zumindst keine Originalteile ET Nr. 13088-030, die haben keine Kennzeichnung auf einer Seite und können beidseitig eingebaut werden.
Zuibehörbeläge mußt du aufpassen, dass die Haltenase auf beiden Seiten gleich ist (die in der Aussparrung läuft). Am besten so rum einbauen, wie die alten drin waren.
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 11:16
Gisbert hat geschrieben:
Hi Uwe,
Hi Gisbert,
Die kupplung ist vom Nielsen (zubehör) auf die alten Beläge habe ich nicht draufgeschaut sind gleich im Eimer gelandet :( aber danke für deine info :D gruß uwe
BeitragVerfasst: 18.06.2005, 21:40
Also bei allen Respekt,.... wer nicht in der <<<<<<lage ist eine <<<kupplung für sein Mopped zu bestellen , der kann auch kaum online sein, oder?
