 Betreff des Beitrags: Motor Nummern bzgl. Ersatzteilbestellung !
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 22:44
Wo kann man die "Motornummer" eingeben, damit man 100%ig sicher ist, um welchen Motor es sich handelt ?!
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 23:11
wo willst Du die Motornummer eingeben ?
Bei www.buykawasaki.com kannst Du nur über das Baujahr und Modell nach Teilen und Ersatzteilnummern suchen.
Die Teilelisten beziehen sich allerdings überwiegend auf US-Modelle.
Wenn Du ein spezielles Teil suchst,am Besten die Explosionsdarstellung ausdrucken und damit zum Händler deines Vertrauens gehen.
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 23:24
natürlich in irgendeiner Suchfunktion wo diese die Motorbaureihen eingrenzt !
Zum Beispiel hat Wildcat auf seiner Seite eine Eingrenzung für Z1100R Motoren. www.z1100r.de oder so !
Aber man müßte doch auch über eine Motornummer irgendwo suchen können ?!
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 11.06.2005, 23:31
Hallo Dany ,
ich gehe mal davon aus ,das Du spezielle Teile suchst .
Dann geh´zum Händler und nimm die Motornummer mit denn der hat
entsprechende listen etc. in seinem Rechner und die Teile wirst Du auch nur über Kawa-Händler beziehen können .
Die schreiben Dir aber auch erstmal nur die Teile-Nummern raus.
damit kannst Du ja dann schauen wo die Teile am günstigsten sind.
Uli
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 08:59
Servus Dani!
Dem kann ich nicht ganz folgen:
Wo soll das sein, und vor allem: was soll diese "Eingrenzung" sein?
Für die Modelle bis Baujahr 80 gibt es einen Link zu einer Tabelle aus einem anderen Beitrag: http://home.new.rr.com/dowz/kzpage.htm
Servus aus Kaiserebersdorf
 Betreff des Beitrags: @markus34
BeitragVerfasst: 13.06.2005, 09:24
in about Wildcat müßte es stehen, kann grad auch nicht da rein !
