Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:20
 Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Z 1000
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 12:22
Hi!
Habe schon wieder eine Frage. Immer noch zur Z 1000 A1.. Beim 100 000sten kontrollieren der Steuerzeiten habe ich bemerkt, dass auf der Einlassnockenwelle keine Markierung ist die mit dem Gehäuse fluchten muss (Bild 2). Nur die Markierung „28“ ist vorhanden. In meinen 900er Unterlagen steht, dass die Einlassnockenwelle (genauso wie die Auslassnockenwelle eine Markierung hat die mit dem Gehäuse fluchten muss. Bild 1). Ist das bei der 1000er anders?
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Z 1000
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 12:47
DOCH! da muß eine Markierung sein.Sieh noch mal nach.
Da ist kein Pfeil, sondern nur eine Strichmarkierung die schlecht zu sehen ist
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 12:55
auf jedem nockenwellenzahnrad ist eine pfeilmarkierung, direkt unter der schraube, die du abgebildet hast. ist kaum zu sehen, aber da ist sie.
sie ist immer unter der schraube, die das dreieck bildet zu den beiden dichter zusammenliegenden hinteren
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 14:22
Und um die "Pfeil-Markierungen" wirklich gut erkennen zu können...die VDD (= Ventildeckeldichtung) abnehmen.
Holger..du wirst sehen,dass die Markierung der Einlassnocke unter der Dichtkante vom Kopf ist.
( Wenn die Steuerzeit exakt auf OT 1 ausgerichtet ist).
Wie ich schon mal sagte,ist die Markierung eine halbe Gliedlänge unter der Kante,ist die Kette schrott.
Und noch eines.
Auch wenn die Steuerkette noch keine Geräusche macht,bedeutet das noch lange nicht,dass die Führungsteile wirklich ok. sind.
Wie Günter schon im anderen Thread schrieb : Steuerkette und alle Führungsteile erneuern ist PFLICHT
Wenn du die Führungsschiene ausbaust und etwas biegst,wird sie warscheinlich gleich in zwei Teile zerbrechen ( = ausgehärtet bis zum geht nicht)
Das ist im übrigen einer der Hauptschwachpunkte bei allen Z1-Z900-Z 1000 A Motoren.
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 14:41
Habe den Motor weitergedreht, damit man mal das den Bereich wo die Markierung sein sollte richtig sehen kann.
Also ich seh' da nix!
Iss aber eigentlich auch egal, da anscheinend sowieso vieles neu gemacht werden muß. Wie im anderen Betrag geschrieben. Eilt ja nicht! Die Egli läuft..der Sommer kann kommen. Mit der Z sehen wir dann 'mal!
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 14:57
die abbildung ist aber auch nicht die, wo was zu sehen wäre. abgebildet ist die einlasswelle. der pfeil befindet sich NUR auf der auslasswelle
wenn ich mir dein bild oben von der auslasswelle ansehe und vergrößere, meine ich, der pfeil lukt unter der schraube vor. wie gesagt auf dem METALL, nicht aufm gummi!! gern gemachter fehler, die welle auf irgendwelchen markierungen auf den gummis auszurichten (auslass). da habe ich schon etliche krumme ventile entsorgt, auch neue :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 15:17
900 dohc hat geschrieben:
Das genau war ja meine Frage! Auslass: Markierung
Einlass: nichts? (nur die "28" auf dem Plastik)
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 15:27
stimmt, jetzt lese ich es auch, pardon. was sind´n das für unterlagen?? :roll:
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 15:30
.....nur 'n paar alte Kopien und mein geliebtes "Bucheli". Habe ich bei meiner ersten Z 900 bei Karstadt gekauft :warten05: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 16:26
Hier ist ein Bild von ner Welle und den Markierungen.
Übrigens ist die Markeirung auf Deiner Welle in dem Bild das zu am Anfang gepostet hast auch zu sehen.
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 18:05
Hi Holger.
Bild anklicken,dann in "Groß" auf die Festplatte abspeichern= mit der rechten Maustaste im Bild nochmals anklicken.
"Grafik speichern unter"
