Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:36
 Betreff des Beitrags: Wärmewert Zündkerzen bei Wiseco Kolben ?
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:05
Holla,mein Weihnachtsgeld wollte unbedingt in einen Wiseco Kolben Kit für meine 750er investiert werden.Sollte ich da andere Zündkerzen fahren ?
 Betreff des Beitrags: Re: Wärmewert Zündkerzen bei Wiseco Kolben ?
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:16
Warum? :?: :?: :idee04:
810ccm Kit funktioniert mit den Serienkerzen der 750er tadellos.
Das gilt meiner Erfahrung nach auch für alle anderen Kubaturen.
Servus aus Kaiserebersdorf
Dr. M (ehemals Markus34)
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 12:19
Ich weiß zwar jetzt nicht das Verdichtungsverhältnis der/deiner Wisecos,nehme mal an 10,25 : 1,aber der normale Wärmewert (z.B. : NGK B8 ES) reicht aus.
Die Kerzenfrage (der Wärmewert) wird eignetlich durch andere Faktoren mehr bestimmt.
Luftfilter (orginal oder K&N)
Autobahnfahrt (B9ES)
Sommerfahrten oder auch Winterfahrten.
Viel wichtiger ist es,eine ausgibige Probefahrt zu machen,um zu sehen,ob dein Vergasergemisch (vorallem im oberen Drehzahlbereich)...ok ist.....also Kerzenbild nach wenigstens 50 bis 100 Kilomeren nachsehen.(mittlere Drehzahl = Einfahren = nicht über 4000 Um/Min)
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 19:50
Das kann ich so nicht bestätigen, Achim. Die B8ES ist für deutlich niedrigere Verdichtung vorgesehen. Sie reicht für Fahrten im Winter aber keinesfalls im Sommer. Da sollte schon eine B9ES rein. Für Fahrten ans Mittelmeer im Sommer sollte auf alle Fälle auch ein Satz 10er dabei sein. Bild
Durch höhere Verdichtung steigt das Gesamttemperaturniveau. Kann eine Kerze, weil sie zu früh ihre Selbstreinigungstemperatur erreicht, nicht mehr genügend Wärme über den Spalt zwischen Isolator und Gewinde an den Kopf abgeben, neigt sie ganz schnell zu Glühnestern. Daraus können sich erhebliche Schäden anbahnen: Klopfen und Schmelzperlenbildung bis hin zum Loch im Kolben. Bild
BeitragVerfasst: 27.01.2009, 21:03
Bei der Z 750 ist doch eine Verdichtung von 9,5 : 1 bzw. 9,7 : 1 gegeben (je nach Modell).
Wenn er nun 10,25 zu 1 hat....reichen doch B8ES aus.
Aber zur Sicherheit.....gut hast Recht Günter..sollte er dann B9ES nehmen.
Roli seine Z 1000 A1 :
Std : 8,7 : 1
Jetzt 10.25 : 1 (Wiseco)
kerzen : Splitfire ( = B8ES)
Vergaser etwas fetter....
Luftfilter K&N
Absolut rehbraun....auch auf der Fahrt nach Braunschweig hin.
Kennste doch die Kiste.......
BeitragVerfasst: 28.01.2009, 08:46
in den Papieren der Z 750 ist für die Kerzen
die Funkentstörung eingetragen.
Von daher ist eigentlich BR8ES vorgesehen.
