 Betreff des Beitrags: Z1000j Kolbenfresser
BeitragVerfasst: 21.01.2009, 22:35
Moin,moin,
Habe eine Frage an unsere Spezi´s!
Bei mir liegt noch ein Motor von einer Z1000j rum. Leider mit Kolbenfresser. :?
Paßt da der Zylinderkopf von einer GPZ1100 B1??
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000j Kolbenfresser
BeitragVerfasst: 21.01.2009, 22:57
Sollte, wenn du die Löcher zumachst, die für die Einspritzung sind.
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 22.01.2009, 04:58
Vertan Vertan sprach der Hahn als er von der Ente Stieg!! :oops:
Meinte nicht den Kopf!
Vormuliere die frage nochmal:
Paßt der Zylinderfuß inkl. Kolben auf den Motor?
Andreas
BeitragVerfasst: 22.01.2009, 06:18
schlicht und ergreifend: jau 8)
Herzliche Grüzzze von Paul
BeitragVerfasst: 22.01.2009, 12:42
Ich haette da noch eine Z1000J-Bank liegen, aufgebohrt auf 1075 inkl. Wiseco-Kolben, hat ca. 2 - 3Tkm runter, leider ist eine Kuehlrippe angeknackst.
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 24.01.2009, 21:14
Und was soll die zylinderbank kosten ?????????????
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 10:34
moin,
von mir könntest Du Zylinder und Kopf von 1100 UT bekommen, Kolben hab ich keine.
BeitragVerfasst: 25.01.2009, 10:48
bin mir nicht sicher, ob die grösseren Laufbuchsen der 11er in die Kurbelgehäuse-"Bohrungen" der 1000J hinein passen - lieber mal nachmessen... Wollte nämlich mal UT-Laufbuchsen in einen Z1000A-Zylinder (aufgespindelt) umpressen lassen, nur leider sind die Buchsen für das A-Gehäuse im Durchmesser zu gross gewesen - ergo hätte das auch aufgespindelt werden müssen! - Kann beim J-Gehäuse allerdings anders sein, aber Messen kost ja nix...
Greez Jobst
BeitragVerfasst: 03.02.2009, 20:05
Hallo Leute,
Danke erstmal für die Antworten, aber Projekt ist gestorben. :cry:
Andreas
