Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:52
 Betreff des Beitrags: Öl im Lima-Deckel
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 06:13
Morgen!!!
Folgendes Problem:
Z sprang net an (Batterie leer), also erstmal Regler u Lima geprüft, soweit ok.
Nach überbrücken Lima durchgemessen, garnet ok...ca.22V!!! Is laut WSH zu wenig!
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Hab den Lima-Deckel abgeschraubt und da liefen ca 1,5 Ltr Öl raus (Schauglas zeigt jetzt nix mehr an)! Habs mal aus Spass zurück in den Deckel geleert, der wurde randvoll! Is das normal? Kam mir etwas arg viel vor! Is Öl net n guter Isolator? Wieviel Öl sollte mir da entgegen kommen?
Achso...is ne Z1000J Bj. 81
Gruss Marco
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 07:31
Hey, keine sorge, ist normal, die Limawicklung läuft im Ölbad, du hast unter dem Rotorkelch (ST MKII etc) oder dem Rotor eine öffnung hin zum Kurbelgehäuse...also ganz normal das da ÖL ist.
wenn du das nächste mal den deckel abnimmst und nicht willst das dir die suppe engegen läuft, dann stelle sie einfach schräg also nach rechts gekippt auf den Hauptständer dann hast das problem nich...:)
GreetZ THomas
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 08:35
dann stelle sie einfach schräg also nach rechts gekippt auf den Hauptständer dann hast das problem nich :lol: :lol: :lol:
Tommi wie geht das :shock:
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 08:53
schau mal hier !!
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewto ... t=gpz+lima
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 08:59
Oder einfach Krad im entsprechenden Abstand zur Wand stellen, Gang rein, Lenker links eingeschlagen und zur Wand kippen (Lappen zwischen Wand und Lenkerende)...
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 13:33
@nobby,
habe einfach ein brett unter die linke hälfte des hauptstenders gelegt vor dem aufbocken....hat prima geklappt...
GreetZ Thomas
PS: sieht aber echt schrecklich aus so von hinten wenn das töff so kurz vor dem umfallen auf halb acht schräg im raum steht
Zuletzt geändert von Thomas am 08.12.2008, 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 13:37
:lol: :lol: :lol: :up:
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 14:15
@ Thomas:
... dachte schon, dein Hauptständer wäre verbogen, dann ginge das ja automatisch ....
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 14:28
@ heinz,
nö der is voll im lot hab da mit ner latte nachgeholgen...:)
BeitragVerfasst: 08.12.2008, 18:50
ok...hab ich das jetzt richtig verstanden? auf hauptständer, brett drunter und ordentlich einen kippen :wink:...
ne...jetzt im ernst! danke erstmal...
...hab grad gesehen dass das halteblech für die kabel wohl selbst gebastelt wurde und schleifspuren hat, nehme an vom lima-rotor!
hat das irgendwelche auswirkungen auf den lima-anker? wicklungen sehen an einigen stellen sch.... aus, zwischen zwei hängt irgendwas! entweder verbrannt oder reste von gussmasse...muss ich erstnoch genauer schauen!
gruss marco
