Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:14
 Betreff des Beitrags: Kupplungszug
BeitragVerfasst: 27.11.2008, 10:00
ich muss bei meiner Z 750 GT den Kupplungszug tauschen und wollte euch mal fragen ob ich dabei etwas beachten muss ?
MfG
Micha
BeitragVerfasst: 27.11.2008, 11:05
Hast den denn schona abgebaut ?!
Musst dazu ja den Ritzeldeckel abnehmen...
BeitragVerfasst: 27.11.2008, 17:14
kardan? ritzeldeckel??
BeitragVerfasst: 27.11.2008, 17:42
Hi Micha.
Nee....nicht´s besonderes....
Nur den Splint in/an der Schnecke immer erneuern.
Kuppelzug ohne "Knickstellen" verlegen.
Einstellung überprüfen.
1: An der Schnecke die Kontermutter lösen.
Madenschraube solange drehen,bis du den Widerstand der Druckstange merkst,dann 1/4 Umdrehung zurück nehmen...Kontern.
2: Wenn die obere Stellschraube ganz in den Halter eingedreht ist : Die Spannschraube in der Mitte vom Zug solange auseinander drehen,bis der Kuppelhebel nicht mehr "schlappert",aber auch nicht fest ist.
Also so um die 5 bis 7 mm Kupplungshebelspiel.
3:Das Kupplungshebelspiel kannst du jetzt mit der Rändelschraube am Halter nach deinem "Geschmack" einstellen.
So wie du den "Schleifpunkt" haben möchtest.
Zuletzt geändert von Anonymous am 28.11.2008, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.11.2008, 18:07
jo danke , hat gut geklappt
:up:
