 Betreff des Beitrags: Motorgeräusch bei Z750E ??
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 14:04
ich habe einen 750er motor zusammen und am laufen.
Hört sich soweit gut an .springt gut an. Klopft nicht etc.
dennoch finde ich das die maschine sich merkwürdig anhört. Da ich noch nie ne 750er gehört habe, kann es aber auch normal sein.
Oder hört sich die 750er genauso an, wie der 650er motor?
Es ist ein helles heulen. Hört sich nicht schlimm an , eher wie bei den modernen kisten, dennoch bräuchte ich mal eine meinung dazu!
Habe einen film mit sound gemacht, vielleicht kannst jemand was damit anfangen. bräuchte dann nur die e-mail adresse sind ca. 4 MB). wäre gut wenn jemand helfen, kann. Hoffentlich muß das teil nicht nochmal auseinander. War aber augenscheinlich alles in ordnung, sauber und ohne wiederstand am laufen als ich den motor auseinander hatte.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 14:53
Schick mir den Film zu meiner Mailadresse.
Ich höre mal.
ist definitiv NICHT normal !!!!
Ist eher ein Surren !!! Als wenn da irgendwo was schleift :?:
Sobald du schlagartig Vollgas gegen hast, kam es erst nicht... merkwürdig !!!
Frag mal heute in unserer Runde nach !
Steuerkette ?!?
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 15:23
Steuerkette zu stramm oder Auspuffichtung undicht. Ferndiagnose sehr sehr schwierig, ansonsten hört sich der 750 er so an wie der 650 er.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 19:33
Anlasserfreilauf !
Das der sich nicht wieder löst könnte solche Geräusche machen.
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 22.11.2008, 14:28
Hi Stephan, ich habe mir mal gerade deine Soundmaschine angehört.
Meines Erachtens ist es kein defektes Lager oder so. Der Motor läuft einwandfei. Ich
würde nichts dran machen oder so.
Wenn du die Steuerkette ausschließen kannst, was ich immer noch nicht glaube, ist es
irgendwo eine undichtigkeit am Motor. Entweder es bläst am Krümmer ab (dichtungen am
Zylinderkopf undicht) oder es sind die Ansauggeräusche, weil du die Luftfiltergummis noch
nicht drauf sind.
Wenn du den 750er Motor mit der vielzahnkette hast, kontrollier mal imZylinderkopfdeckel,
ob die obere Spannschiene zwischen den Nockenwellen richtig sitzt. Unter Umständen ist es
auch der Drehzahlmesserantrieb -- nehm den mal raus.
Imgroßen und ganzen kannst du dir aber alle arbeit sparen -- fahren und gut ist.
Was mir noch einfällt. Hast du evtl. eine nagelneue Primärkette eingebaut ???
Wenn die ganz wenig spiel hat, könnte es auch davon kommen, weil die noch nicht so viel
Spiel hat und ständig auf zug ist.
Viel Spaß bei der Suche. mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen. Kannst aber auch
gerne mal anrufen. ............ Dann können wir mal quaken, was du so alles gemacht hast.
Nicht alles kaputt reparieren !!! Ich hatte auch schon mal an einer 650 er so ein
Geräusch, war wie gesagt eine undichtigkeit irgendwo. Weiß aber nichtsmehr genaues , ist
so 25Jahre her.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorgeräusch bei Z750E ??
BeitragVerfasst: 06.05.2009, 21:59
Es waren die Kugellaer der Primärwelle. Ausgetauscht und ruhig. Läuft nun seit 1300km einwandfrei
