Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:14
 Betreff des Beitrags: Maße von Kickstarterwelle +-gehäuse gesucht
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 12:42
Ich benötige mal eure Hilfe, weil ich diese Teile nicht mehr in meinem Bestand habe und sie zum Messen nicht extra ausbauen möchte.
Wer ist so nett und geht mal in den Keller und misst die Teile aus?
Ich benötige den Wellendurchmesser der Kickstarterwelle
und den Bohrungsdurchmesser desKickstartergehäuses, da wo der Simmering rein kommt. Seht die Bilder .
Danke für Eure Hilfe.
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 16:51
Ich muss den Thread auch mal nach vorne schieben :lol: Damit ihri hn auch lest.
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 16:56
Hi Gisi
Wie eilig ist es denn.??
hast bestimmt mit bekommen ,das bei mir ne größere arbeit anliegt.
Kolben im A...... ,dann muß der Motor sowieso raus ,und dann kanste Deine Masse haben.
Gruss Nobby
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 17:18
Hallo Gisi,
guck doch mal bei http://www.bikebandit.com/ ... :wink:
Die haben immer so schöne Explosionszeichnungen und drunter die Ersatzteilliste teils mit Massen(du suchst sicherlich den Simmerring) :shock:
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 17:51
Welle ist 21,94, den Deckel konnte ich nur montiert messen, das ist ncht sehr genau und gab 33,20 etwa, suche aber nochmal nen losen, vielleicht hab ich da noch was!
BeitragVerfasst: 09.11.2008, 17:57
der Wellendichtring hat die Bezeichnung SC22325.
Welle 22mm und Innendurchmesser (Deckel) 32mm.
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 17:24
Ohne Namen -- Danke.
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 17:26
Nobby, wenn du den Motor auseinander nimmst bitte die Maße von der rechten KW Seite (Zündung). Danke.
BeitragVerfasst: 10.11.2008, 17:28
