Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:14
 Betreff des Beitrags: Probleme im 3ten Gang
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 16:44
Hi Leutz :cry:
Folgendes Problem tritt bei mir auf.
Ich kann ganz Normal schalten ,aber im 3 ten habe ich so komische Geräusche ,so als wenn die Zähne übernader wegrutschen ,so ein springen ,Zähne greifen dann wieder nicht,was könnte das sein.
wie gesagt is nur im 3ten alle anderen Funzen super.
Zahnrad Defekt :cry:
Sorry
is ne Z 1000 ST BJ.1980, KM ca.60000
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 18:38
Entweder dieMitnehmerklauen am Zahnrad efekt oder an der Schaltwalze der Mitnehmerstift fürden 3. Gang verbogen.
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 19:23
Ich tippe mal auf eine Abrundung der Klauen. Möglicherweise ist wie schon von Gisi erwähnt, eine verbogene Schaltgabel ursächlich. Ich denke mal, beides sollte getauscht werden :cry:
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 19:29
Wenn das der Fall sein sollte , wie groß ist der Aufwand das zu richten.
Komplettzerlegung Motor, oder bekommt man das so wieder in griff.
Wenn ich nichts mache und vom 2 in den 4 schalte,kann ich so fahren ?
oder besteht ingendeine gefahr das was anderes kaputt geht.
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 20:22
Geht von außen. Ist der Deckel hinter dem Ritzel. Da geht auch dieWelle rein, wo dein Schaalthebel draufsitzt. Der Schalthebel ist ein Teil der "Klauenmechnik".
Hatt ich vorein paar Tagen malBilder hiereingestellt.
BeitragVerfasst: 13.10.2008, 22:15
Hab mich warscheinlich falsch ausgedrückt.
Ich kann gans Normal schalten ,nur wenn ich im Dritten bin und dann gas gebe ,ist es als wenn die Zähne rüberrutschen ,kann es sein das die Zähne abgenutz sind ,nur von diesem 3 Gang,alle anderen funzen.
Muß ich die Ölwanne öffnen und kann ich das von da aus sehen.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 20:45
hallo - hatte anfangs das selbe Problem auch im dritten Gang - erfahrungsgemäß wird das schlimmer und vor allem in anderen Gängen ebenso - ich habe dann den Motor komplett zerlegt - und nichts gefunden , nach anraten eines Forummitgliedes ( der das selbe Problem hatte und auch nichts gefunden hat ) habe ich das komplette Getriebe gewechselt , ob's funktioniert kann ich Dir noch nicht sagen , da die Karre noch nicht ganz fertig ist .
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 20:48
Gebe bescheid wenn Du meht weißt
würde mir sehr helfen .
DANKE
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 20:53
komplettes getriebe tauschen is natürlich overkill und quatsch, ursache suche, nur im geöffneten zustand möglich, ich tippe auf abgebrochenen zahn des zahnrades des 3. ganges. Leider viel arbeit.
gruss
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 21:28
ranger hat geschrieben:
gruss
Nächste größere Arbeit ist Kolben wechseln ,bei der Gelegenheit wird das Getriebe mit untersucht.
BeitragVerfasst: 22.11.2008, 02:13
Wenn du die Ölwanne abnimmst - kannst du von unten wunderbar die Zahnräder begutachten - und ich wette mit dir - du siehst nicht's was irgendwie verdächtig aussieht !!!
