Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:14
 Betreff des Beitrags: halloween oder was ? huuuuuu
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 11:19
Mein Motor / (Anlasser?) macht neuerdings manchmal ganz kurz nach dem Start noch einmal kurz
huuuuuu ! (relativ hohes "u")
ich befürchte, das diese Lautäusserung keine Vorfreude auf "halloween" ist,
denke mal eher dass sich der Anlasserfreilauf verabschieden will ...
lieg ich da leider richtig ?
Ach so : bei einer 750er Ute, aber ich denk mal, dass dies hier keine Rolle spielt.
also: "Whououuuouu" weiss was ?
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 11:31
Ich denke Du hast Recht.
Anlasser zerlegen ,reinigen und sparsam fetten
dann ist es sicherlich wieder in Ordnung.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 13:23
Was hat das mit "Hallo Wien" zu tun? :lol:
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 18:13
@Markus:
LESEN ! (ist diese Fähigkeit bei euch schon eingeführt worden ?) :lol: :lol: :lol: ich mein bei so einem alten Kaiserreich könnt das evtl. in KAISERebersdorf doch noch nicht angekommen sein .....
Obwohl, deine sonstigen Beiträge ....
Hast du sonst einen "ghost-wrighter" ?
@Stefan:
meinst du wirklich nur der Anlasser an sich?
...wär ja schon ein Lichtblick, dachte schon an den Anlasserfreilauf im Getriebe, habe aber gottseidank noch keine Erfahrungen damit !
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 18:18
Jo Heinz...mit Fett im Starter ist da nichts zu löten.
Anlasserfreilauf hat schon zu viel Spiel......Deine Befürchtung ist leider richtig.
Ein Starter-Motor kann nicht das "Halloween-Jaulen" erzeugen
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 19:01
Heinz hat geschrieben:
@Markus:
Hehehe, gut gekontert!
Allerdings kann ich mit "Halloween" nichts anfangen (in meinen Augen amerikanische Unkultur, die - ich weiß, ich weiß - auf einem alten keltischen Fest basiert. Ich bin halt mit Allerheiligen bzw. Allerseelen und dem dazugehörigen Brauchtum aufgewachsen, das mir wesentlich besser gefällt als das neumodische Glumpert!), mit "Hallo Wien!" aber viel.
Genau: Es lebe der Keizer! :D
BeitragVerfasst: 01.10.2008, 19:23
Heinz, was meinst du mit "nach dem Start" ?. Dreht der Anlasser ordentlich den Freilauf mit und springt sie an. Oder dreht der Anlasser und der Freilauf dreht durch und sie spingt nicht an. ?
Oder dreht der Anlasser, der Freilauf dreht nicht durch, sie springt an und wenn du dann den Starterknopf losläßt jault es ??
BeitragVerfasst: 02.10.2008, 08:36
so ist es !
sie springt einwandfrei an, und dann kommt manchmal dieses kurze jaulen, wie wenn noch etwas mitdreht, was nicht mehr drehen sollte.
kommt mehr von der linken Seite, (wo ja der Anlasser sitzt).
Müsste mich mal beim Anlassen danebenknien, um das genauer orten zu können
dann komm ich alleine aber nicht mehr an den Anlasserknopf ...
Geräusch kommt auch nur wenn sie kalt ist, also beim ersten starten.
(huuouuuuu, mir ist noch kalt)
3km fahren und dann wieder starten - alles normal
Öl ist relativ neu und genug drin. 15W40
