 Betreff des Beitrags: Schrauben und Drehmomente
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 18:59
Bin gerade in meiner neuen Schreibphase, heißt alles nachzulesen.
Habe da was tolles entdeckt. Ist sehr lesenswert, über Reibzahlen, Festigkeitsklassen Drehmomente und so weiter. Dann werdet ihr auch verstehen, warum so viele Schrauben abreißen.
Seht mal hier:
http://www.schrauben-lexikon.de/downloa ... eDaten.pdf
Meine Schlussfolgerung daraus:
1. Immer die KAWA Drehmomentangaben beachten bei Originalschrauben. und
2. wenn nicht Original = meine Liste nehmen - versuche ich mal gesonderte einzustellen ist nämlicheine Word datei
 Betreff des Beitrags: Drehmomentliste
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 19:03
Wie krieg ich eine Word datei hier rein ????
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 19:36
Hi Gisi
Ist eine PDF Datei mit Kennwortschutz.
ich glaube nicht das Du die mit Word öffnen kannst
zum öffnen mit Adobe Reader.
selbst beim versuch mit ABBYY FineReader verlangt er ein Passwort.
Geht nur ,einscannen mit ABBYY FineReader bearbeiten fertisch.
Gruss Norbert
BeitragVerfasst: 18.09.2008, 19:41
Würde dann so aussehen :D
1. Normung
Sinn, Institutionen, Aussage einer Norm, Normenumstellung (DIN-ISO)
1.1 Sinn einer Normung
Der Vorteil von Normung als Form der Standardisierung liegt in der einfacheren Arbeit mit genormten Bauteilen, da diese untereinander austauschbar sind. Dazu ist es notwendig, dass die grundlegenden Eigenschaften von Normteilen von einer Zentralstelle festgelegt und von Herstellern und Handel verwendet werden.
1.2 Institutionen zur Ausgabe von Normen
Norm Informationen
DIN - Norm Herausgeber: Deutsches Institut für Normung = nationale, deutsche Norm DIN-Normen werden neben Verbindungselementen auch für elektrische Bausteine oder organisatorische Methoden vergeben. DIN-Normen sind in Deutschland immernoch „üblich", wenngleich die Umstellung auf ISO-Normen sich durchsetzen wird. DIN-Normen werden weiter bestehen für Teile, welche nicht nach ISO-/EN- genormt sind oder kein Normungsbedarf vorliegt.
ISO - Norm Herausgeber: ISO (Internationale Organisation für Standartisierung, engl, international Organization for Standardization). = internationale Norm Der Begriff „iso" stammt vom griechischen Begriff für „gleich" ab. ISO-Normen haben weltweit Gültigkeit und eignen sich daher zur Verwendung im Welthandel. Wenngleich die ISO-Normung immer mehr an Bedeutung gewinnt, war lange Zeit die Deutsche DIN Standard in Sachen Normung weltweit.
EN - Norm Herausgeber: Europäisches Komitee für Normung, engl. = europäische Norm Sinn hinter der EN war die Schaffung „gleicher" Voraussetzungen für den europäischen Binnenhandel. Anders als ISO-Normen haben EN-Normen nur Gültigkeit innerhalb der Europäischen Union. Das CEN versucht, Normenidentität zwischen der EN und ISO-Norm herzustellen. Grundsätzlich sollen vorhandene ISO-Normen unverändert als EN-Normen mit der ISO-Normnummer übernommen werden EN ISO. Gelingt das auf europäischer Normungsebene nicht, werden eigenständige EN-Normen mit von ISO abweichenden EN-Normnummern erstellt.
DIN-EN- Norm = nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen EN-Norm Ist eine Normenmischung, welche besagt, dass die Normennummer (z.B. 12345) das gleiche Objekt sowohl in der DIN-Norm, als auch der EN-Norm bezeichnet.
DIN-EN-ISO-Norm ■ nationale deutsche Ausgabe einer unverändert von ISO übernommenen EN-Norm Ist eine Normenmischung, welche besagt, dass die Normennummer (z.B. 12345) das gleiche Objekt sowohl in der DIN-Norm, EN-Norm als auch der ISO-Norm bezeichnet
DIN-ISO-EN nationale deutsche Ausgabe einer unverändert übernommenen ISO-Norm
Tabelle 1: Normenübersicht
BeitragVerfasst: 19.09.2008, 18:07
Hy Nobby, deine 2. Antwort verstehe ich nicht so ganz. ?????????????????
Für die erste habe ich mich wohl zu unklar ausgedrückt. Ich wollte nicht das Heft der Fa.Wegertseder als Word Dokument hier einstellen, sondern eine von mir erstellte Liste zu denDrehmomenten, die sich aus meinem Studium verschienster Literatur ergeben hat.
BeitragVerfasst: 19.09.2008, 18:58
Wenn du die Liste in Word erstellst,
kannst du die ja einfach kopieren (Strg+C)
und dann hier im Forum mit (Strg+V) 'reinkopieren,
dann kannst du hier auch noch was verbessern aber das weisst du doch ....
Menno !
BeitragVerfasst: 19.09.2008, 19:57
Hi Gisi
Jau da habe ich Dich falsch verstanden. :wink:
Dachte Du meintest,in World öffnen ,und dann hier einstellen,aber alles selber tippen,in Worldtabelle geht natürlich auch,is halt nur viel arbeit,aber das machst Du ja gerne für uns. :lol:
Gruss Norbert
BeitragVerfasst: 19.09.2008, 21:10
Wo ist das Problem?
Anzugsmomente von Schrauben mit metrischem Gewinde
Gewinde Festigkeitsklasse
5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
M 2 -0,31 Nm 0,38 Nm 0,56 Nm 0,65 Nm
M 3 0,62 Nm 0,99 Nm 1,3 Nm 1,9 Nm 2,2 Nm
M 4 1,4 Nm 2,3 Nm 2,9 Nm 4,1 Nm 4,9 Nm
M 5 2,8 Nm 4,5 Nm 6,0 Nm 8,5 Nm 10 Nm
M 6 4,8 Nm 7,7 Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm
M 8 12 Nm 19 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm
M 10 23 Nm 37 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm
M 12 40 Nm 65 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm
M 14 64 Nm 105 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm
M 16 98 Nm 155 Nm 210 Nm 295 Nm 355 Nm
M 18 135 Nm 215 Nm 290 Nm 405 Nm 485 Nm
M 20 190 Nm 305 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm
M 22 260 Nm 415 Nm 550 Nm 780 Nm 930 Nm
M 24 330 Nm 530 Nm 710 Nm 1000 Nm 1200 Nm
Anzugsmomente von Schrauben mit metrischem Feingewinde
Gewinde Festigkeitsklasse 6.9 Festigkeitsklasse 8.8 Festigkeitsklasse 10.9 Festigkeitsklasse 12.9
M 8 x 1 23 Nm 27 Nm 38 Nm 45 Nm
M 10 x 1,25 44 Nm 52 Nm 73 Nm 88 Nm
M 12 x 1,25 80 Nm 95 Nm 135 Nm 160 Nm
M 12 x 1,5 76 Nm 90 Nm 125 Nm 150 Nm
M 14 x 1,5 125 Nm 150 Nm 210 Nm 250 Nm
M 16 x 1,5 190 Nm 225 Nm 315 Nm 380 Nm
M 18 x 1,5 275 Nm 325 Nm 460 Nm 550 Nm
BeitragVerfasst: 20.09.2008, 07:23
Ja Onkel Steven. Aber so einfach scheint das ja alles dann doch nicht zu sein. Da gibt es Reibungszahlen, die man mit schmieren und fetten der Schrauben extrem verändern kann. Und VA Schrauben, die liegen sowieso ganz anders. Jetzt weiß ich endlich auch, warum so viele Gewinde ausgerissen sind.
Als erstes also beachten.: Schauben "trocken " einsetzen. 2. KAWA Drehmoment Tabelle verwenden . Und bei dort nicht genannten Schrauben immer locker bleiben. Lest mal die PDF Broschüre.
Aber wer es halt nicht glauben will : Es ibt ja Gewindereperatursets :lol:
Und das mit dem reinkopieren klappt halt nicht so richtig. Da verschieben sich die Spalten. Und dann könnt ihr das nicht richtig lesen.
BeitragVerfasst: 20.09.2008, 09:29
Reinkopieren:
klar, eine Tabelle bringt Schwierigkeiten.
Hilft nur:
"Bernie the Byte" fragen !
