Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 07:51
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenwechsel bei Z1100ST bzw. GPZ Ut Motoren
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 07:28
Dazu die Frage ob diese Steuerketten ebenso genietet werden wie unsere
von der Z1000A oder endlos sind und der Motor kpl. auseinander muß?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 07:42
Hi Roland.
Für die Zahnkette gibt es auch ein Schloss zu kaufen.
Du kannst diese Steuerkette genauso vernieten wie die Ketten der "alten" Zettie´s.
Aber....mit Gefühl vernieten...also vorsichtig.
 Betreff des Beitrags: Kette
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 08:42
Danke für denTipp Achim, werde ich auch so machen...
Roland Lenden hatte davon abgeraten....wird schon seine Erfahrungen
gemacht haben, daher wollte ich mal wissen was Ihr so denkt...
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: z
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 18:23
Ich nochmal, bezüglich Verschleißmaß und messen desselben
im WHB der JZ1000J und der Z1100B1 steht über 20 Kettenglieder
messen bei ca. 5 kg Kraft dann sollte das Maß 128,9 nicht überschritten
werden gilt das ebenfalls für die GPZ1100 UT ab bj. 83-85??? :?:
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 18:29
Ich würde immer eine Endloskette verbauen.
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 20:35
ZGisi hat geschrieben:
Das mein´ich wohl auch :!: :!:
Gruß Floyd
BeitragVerfasst: 13.08.2008, 22:17
Kann natürlich jeder machen wie er will.
Aber wer fachgerecht ein Kettenschloss (Rollenkette oder Zahnkette) vernieten kann,der trennt z.B. bei einer Z 1000 J oder anderen baugleichen Motoren nicht gleich das Kurbelgehäuse.
Aber ist nur meine Meinung.
