 Betreff des Beitrags: Z1000Mk2: Aussetzer bei höheren Drehzahlen
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 20:32
hatte in der letzten zeit den eindruck, sie will nicht mehr so richtig,
daraufhin hab ich ihr heute neuen lufi und kerzen spendiert und auf
probefahrt gegangen:
start und leerlauf ganz fein, gleichmäßig, kein rauf, runter, super,
auf die autobahn, bis 7000 problemlos SUPER beschleinigen, nach mehrern versuchen plötzlich aussetzer, richtig unwillig, nur mehr 140 und weniger,
runter von der autobahn, dann gings wieder so bis 5000, dann wieder aussetzer,
ne weile in ruhe dahingebummelt, soweit ok im unteren bereich,
zurück auf die autobahn, voll stoff, beim 1. versuich noch ok, beim 2.mal
dasselbe wieder,
soll ich mit der zündung beginnen oder eher bezinhahn ?
gruz
roger
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 20:49
überprüfe mal den Benzinhahn.
Deine Beschreibung passt genau zu dem Problem,das ich vor einigen Jahren mit einer Z1000 hatte.
An dem Benzinhahn hatte sich damals ein Stück Gummidichtung gelöst.
Das Teil lief bis ca. 130 km/h einwandfrei,bei Höchstgeschwindigkeit gab es Aussetzer und nach kurzer Pause funktionierte alles wieder.
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 12:16
Ich hatte das gleiche Problem zwischen 5.500 und 6.500 Umdr. ab dem 3. Gang.
Ich habe auch zuerst den Benzinhahn angesehen und gereinigt, was aber nichts geholfen hat, obwohl es dringend nötig war.
Bei mir lag's an den Gummis zum Luftfilter, die waren nicht mehr die Besten und der Vergaser bekam zu viel Luft.
Gruß vom Ammersee
Michi
 Betreff des Beitrags: Aussetzer
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 15:41
Tankentlüftung kontrollieren.
War schonmal bei einer bekannten so.
Gruß Holgi
