 Betreff des Beitrags: Wo Motoröl überprüfen?
BeitragVerfasst: 13.07.2008, 22:06
Das klingt vielleicht ein bisschen blöd,aber ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden meinen Ölstand zu kontrollieren bzw die Menge zu überprüfen.Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich fahre eine Gpz 400 UT.
Colio
BeitragVerfasst: 13.07.2008, 22:19
Habe das Modell nicht vor Augen, aber
Du müsstest am rechten Motordeckel (Kupplungsdeckel) - ich meine vorne -
ein Schauglas haben, links daneben sind 2 Markierungen eingeschlagen;
dort kannst Du den Ölstand ablesen.
Natürlich nur, wenn das Motorrad gerade steht.
Aber wie man das Öl prinzipiell kontrolliert, wirst Du wissen.
BeitragVerfasst: 14.07.2008, 05:59
Hat da wieder einer das Schauglas überlackiert ?
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 21:49
also dieses guck-loch hab ich jetzt zwar gefunden,aber das ist komplett schwarz. Allerdings bin ich mir eigtl sicher das es nicht überlackiert wurde. Könnte es evtl sein das der Öltank randvoll ist und ich deswegen nicht durchsehen kann?
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 21:56
oder ganz leer.(wahrscheinlicher)
Lass mal ab und füll neues ein !
und wenn voll und ganz schwarz, schadet ein Ölwechsel auch sicherlich nicht :!:
BeitragVerfasst: 15.07.2008, 22:06
Also wenn deine Kupplung innen nicht auch überlackiert ist, kann es nur randvoll mit rabenschwarzem Öl sein :lol:
Du mußt das Mopped mal vorsichtig mit Hilfe von jemand anderem auf die andere Seite kippen, dann müsste irgendwann bei genug Schräglage ein Oberflächenspiegel des Öls zu sehen sein.
Ansonsten raus mit der Suppe und neues drauf..
Gruß Ralf
