Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 09:16
 Betreff des Beitrags: Es kracht beim starten GPZ 550 UT
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 18:48
Beim starten kracht es manchmal. Kann es nicht genau beschreiben. aber wie gesagt nur beim starten. wenn sie an ist läuft sie normal. kann es sein dass die zähnchen nicht richtig greifen vom anlasser?
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 19:00
Anlasserfreilauf verschlissen...Primärkette (zu lang geworden).
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 19:14
Ok. Da ich den Motor gerade wieder zusammen habe wäre das sehr ärgerlich. Was sollte man denn alles austauchen um keinen Pfusch zu betreiben?
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 19:24
Anlasserfreilauf,...dort die Tonnen,Federn,Andruckgummis (wenn ausgehärtet)
Eventuell auch das grosse Zahnrad,wenn auf der Oberfläche,dort wo die Tonnen anliegen,...sich Wellen oder Einkerbungen befinden.
Primärkette.
Dehnschrauben und Muttern.....
Und...natürlich Dichtungen,Öl,Filter usw.
Schau mal ins WHB..... :!:
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 19:27
habe leider nur die erweiterung für das mopped. da steht das nicht drin. Du hast nicht zufällig passende seiten parat?
BeitragVerfasst: 19.06.2008, 20:49
Schick mir deine Emailadresse.
Ich kann dir dann einige Seiten schicken.
Hier mal ein "Probe-Blatt".
